Författare Ämne: Inredd vind, till-/frånluft?  (läst 8723 gånger)
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« skrivet: 10 augusti 2010, 14:04:29 »
Ställt frågan på andra forum, men inte fått svar, kanske nån som har koll här?
Har ett 1½ plans gavelradhus med inredd vind. Eluppvärmt med självdrag.
På första plan finns tvättstuga, toa och förråd under trappan med frånluftskanaler. Köket har en fläkt till en IM-kanal, fläkten har inget kallrasskydd monterat. Vardagsrummet har för tillfället ingen tilluft, men drar in via håligheter. Men har känt att det behövs bättre tilluft. Skall åtgärdas snarast.
En trappa upp har vi badrum med en PAX fläkt som går dygnet runt och varvar upp med fuktigheten. De tre sovrummen har ingen tilluftventil men drar in via håligheter. Planen är att montera fönsterventiler då det kan blivit lite tätt på sina ställen efter renovering. Finns även en klädkammare med frånluftskanal på samma plan.
Ytterligare en trappa upp har vi den inredda vinden som är ett sovrum. Finns två takfönster som det senaste nästan alltid står öppna, iaf luftspalten som finns när man öppnar endast handtaget.
Men, finns det någon poäng i att montera en ventil högt upp i gaveln?
Vad jag tänker mig om man gör det är att den kommer fungera som frånluft pga skorstenseffekten . Dvs all varmluft kommer sugas upp från våningarna nedan och ut genom ventilen. Kommer man då inte förstöra självdraget i kanalerna?
Eller kommer ventilen trotsa modernatur och fungera som en tilluftventil och skjutsa in friskluft som sedan sugs ut i badrummet under?
Luften känns inte riktigt bra där uppe om man har stängt allt en längre tid.
Tips någon, vad bör man göra?
Hoppas ni förstod min förklaring.
1.5 plans gavel radhus på ca 120kvm byggt 1973.
Uppvärmning:Direktverkande el
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Inredd vind, till-/frånluft?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 15:18:02 »
Innan du går vidare så ägna en tanke åt möjligheten att installera FTX.
Det som behövs då är ventilationskanaler till/från alla utrymmen i huset.
Vindsutrymmet får då både frånluft OCH tilluft i var sin ända av utrymmet.
FTX ger rätt ventilation oberoende av väder och vind. Det ger återvinning
av energin i frånluften och förvärmning av tilluften. Luft kan tas in på solsidan
under uppvärmningsäsong och från nordsidan på sommaren...
Ang. ventil i gavelspetsen så kommer den att dra luft nerifrån huset precis som
takfönstren gör. Räkna INTE med att luften skall gå ner en våning och ut genom
badrummet.
Naturlagarna kommer att vinna i alla lägen  Thumbsup
« Senast ändrad: 10 augusti 2010, 21:44:32 av sobris »
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 15:36:55 »
Jo, FTX har man ju spanat på en del. Tyvärr blir installationen ganska omfattande och kostsam, så det får jag dessvärre räkna bort. Dock har jag funderat på frånluft med återvinning för varmvatten endast. Kommer inte tjäna nåt på det förutom bättre luftomväxling samt att man får ett mekaniskt undertryck.
Men om man installerar en ventil vid gaveln, kommer det förstöra självdraget och dra ut fuktig luft från smutsiga utrymmen (badrum etc)?
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2010, 15:46:37 »
Om en tilluftsventil i vindsvåningen ska funka tillfredsställande så måste du nog ha mek frånluftsventilation i alla badrum/tvättstuga så det blir undertryck i huset.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2010, 15:57:29 »
Räcker vanliga PAX fläktar eller nåt större aggregat?
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2010, 16:53:26 »
Jag skulle köpa en "riktig" fläkt och skaffa en varvtalsstyrning till den, det kostar inte  mycket mer än en Pax men du får betydligt bättre fläkt. Pax använder man om man inte har nått alternativ.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2010, 21:08:02 »
Ja jag instämmer helt med Svenske kocken här att det är betydligt bättre om du kan samla ihop dina ventilationskanaler från dina våtutrymmen och installera en riktig kanalfläkt med varvtalsstyrning istället som då sköter utsugen från huset samordnat. Köksfläkten skall gå i en separat utsugskanal så där har du ju detta redan ordnat. Inluft skall då arrangeras från samtliga sovrum och övriga samvaroutrymmen i huset som t.ex allrum, vardagsrum mm och det ordnar man då lämpligast med antingen väggventiler eller alt fönsterventiler. Dessa finns då i några olika storlekar där vissa klarar ett friskluftsinsläpp för utrymmen upp till ca 15 m2 och vissa upp till ca 25 m2, dvs ett hus på ca 125 m2 bostadsyta behöver då alltså mellan ca 5-8 ventiler beroende på storlek för att kunna få ett bra luftinsläpp och därmed en fullgod ventilation i huset. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 11 augusti 2010, 00:28:28 av Raffen »
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2010, 19:29:46 »
Alla rören går ihop på vinden,men vi har ju som sagt inrett vinden till ett sovrum numera. Så att ha en fläkt där som surrar dygnet runt funkar inte.
Vad jag däremot funderat på är att sätta igen det röret som går ut (dvs efter att de har gått ihop) och i tvättstugan installera en frånluftsvärmepump med återvinning för varmvatten. Tanken skulle vara att tvättstugans frånlufts ventil blir den som FLVPen får suga luft från de smutsiga rummen. Samtliga rör är 100mm (eller 110mm?) spriorör.
Skulle det fungera? Då skulle ju t.ex Nibe Fighter 100p vara ett alternativ som inte är sjukt dyr iaf.
Vad tror ni om det?
« Svar #8 skrivet: 11 augusti 2010, 19:56:50 »
Sätt fläkten ute på taket, det är så man brukar göra.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2010, 20:02:14 »
Ja precis! Kan man inte ha en kanalfläkt inne på t.ex kallvinden så sätter man dit en takfläkt utanför uppe på taket, de ser ut så här: http://www.soliduct.com/flaktar/takflakt.htm :)
Mvh Raffen.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2010, 21:36:07 »
Så mao förkastar ni den andre idén?  ::)
Ogillar lite tanken att ha en surrande fläkt i nära anslutning till sovrummet...  :-\
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2010, 22:07:59 »
Köp en fläkt lite större än nödvändigt och kör den på lite lägre varv och du kommer inte att höra den paxen låter högre. Skulle du trots allt höra något får du sätta en ljudfälla på röret.
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2010, 07:18:21 »
Vad tror ni om det?
Jag tror idén kan funka, det du behöver är ett isolerat rör ut från VP:n genom väggen, tänk även på att ta luft från tvättstugan också.
Utloggad gadu
  • Antal inlägg: 56
« Svar #13 skrivet: 12 augusti 2010, 09:00:43 »
Jodå, skulle isf även ta luft från tvättstugan. Skall fundera lite mer...
Tack för alla svar!
