Författare Ämne: sammanställde viessmann,purmo,thermopanel radiatorer  (läst 3552 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Jämförde lite mått, effekt & pris på de storlekar jag kommer att behöva. Detaljer som kanske kan leda till debatt eller hjälp för andra. Gillar inte att Purmo och Thermopanels tabellskillnader bara är priserna, trots olika modeller så har de ändå precis samma värden - eller orkade dom inte ändra annat än priset?
(kompaktradiatorerna)
Purmo:...........c21...2000x600...1354 watt...2340kr
Thermopanel:..c21...2000x600...1354 watt...4063kr
viessmann:.....c21...2000x550...1288 watt...1317kr + moms(1646,25?)
Purmo:...........c22...2000x600...1714 watt...2677kr  (2906kr rinkabyrör 1706w)
Thermopanel:..c22...2000x600...1714 watt...4730kr
viessmann:.....c22...2000x550...1732 watt...1621kr + moms(2026,25?)
Purmo:...........c21...1000x600...677 watt....2061kr
Thermopanel:..c21...1000x600...677 watt....2393kr
viessmann:.....c21...1000x550...644 watt.....796kr + moms(995?)
Purmo:...........c22...1000x600...857 watt....2278kr (1661kr rinkabyrör 853w)
Thermopanel:..c22...1000x600...857 watt....2738kr
viessmann:.....c22...1000x550...866 watt.....984kr + moms(1230?)
Purmo & Thermopanel rekommenderar:...150mm ovanför golv.
Viessmann rekommenderar:..................120mm ovanför golv.
Purmo:...........c21...Hållare+radiator = 101mm djup.
Thermopanel:..c21...Hållare+radiator = 100mm djup.
viessmann:.....c21...Hållare+radiator = 95mm djup.
Purmo:...........c22...Hållare+radiator = 127mm djup.
Thermopanel:..c22...Hållare+radiator = 132mm djup.
viessmann:.....c22...Hållare+radiator = 131mm djup.
« Senast ändrad: 10 augusti 2010, 15:26:56 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 4499
SV: sammanställde viessmann,purmo,thermopanel radiatorer
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 14:28:55 »
Var hittar du Viessmann-raddarna till de priserna? Det är ju t o m bättre än Bauhaus.  :o
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 14:32:48 »
observera att jag precis uppdaterade listan. Jag fick ett gammalt dokument utav en annan användare med alla värden, något som inte gick att varken hitta på viessmans sida eller google.. Nyss ringde deras support mig då jag tidigare hade lämnat mitt nummer.. Priserna hade gått upp någon hundring sedan förra året.  Så priserna är från viessman supporten - dagsaktuella siffror...
Berörande de två andras höga priser, så vet jag inte om det är med eller utan moms.
