Författare Ämne: Flooré vattenburen golvvärme  (läst 13299 gånger)
Utloggad Hallands Energiutveckling
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« skrivet: 10 augusti 2010, 13:29:43 »
Hejsan!
Är det någon här på forumet som har någon erfarenhet av Flooré vattenburen golvvärme?
Till helgen skall jag lägga in 6 slingor på totalt 48m² på våran nybyggda ovanvåning.
4 värmezoner som regleras trådlöst.
Har köpt in Floorewa paketen med 13 mm skivor. Skall bli väldigt spännande och se resultatet.
Kommer koppla in detta till den befintliga CTC Electronicsen men kommer så småningom byta ut VVB
till en Nordenberedare och låta den köra golvvärmen kombinerat med LVP och solpaneler.
MVH
//THomas
1½-plans villa 155m². 1.5 mil norr om Halmstad. Byggår 1983.
CTC Electronics elpanna + CTC Mk 17 VVB, vattenburen värme, Rexovent RDKA FTX, Luftvärmepump Fujitsu Nocria Arctic 14 LBC.
6 slingor av Flooré vattenburen golvvärme. Totalt 52 m² golvvärme.
All belysning är LED-lampor.
2 vuxna, 1 9-åring + 1 0-åring
Förbrukning 2010: 9.095 kWh
Förbrukning 2011: 8.413 kWh
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Flooré vattenburen golvvärme
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 16:46:40 »
Jag har lagt in en floorewa en gång och jag är inte så imponerad, slangen är astunn och jättelätt att vecka i svängarna.
Var väldigt försiktig när du lägger in den.
Over and out!
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 21:22:05 »
Jag tackar så mycket för infon. Har hört också att man måste vara försiktig när man lägger in slangen.
Men hur är den när den väl ligger på plats då? Ger den bra värmespridning?
MVH
//Thomas
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2010, 21:56:56 »
Värmespridningen är ok, hur ekonomin är vet jag inte det är ju inte så mycket isolering
Over and out!
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2010, 06:14:20 »
Nej det är sant. Min golvvärme läggs ju på ovanvåningen på 22 mm golvspånskivor och 285mm isolering.
Håller med att 1.1mm tjocklek är i tunnaste laget på slangen och det kan vålla veck i slangen.
Är det bara att avyttra slangen om det blir veck på den? Finns ju 2.0 mm slangar så det får väl bli det om det ställer till för mycket problem.
MVH
//Thomas
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2010, 06:24:19 »
Ok, är det på övervåningen så blir ju inte värmeförlusterna  så stora.
Jag skulle inte chansa att behålla en veckad slang
Over and out!
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2010, 07:58:27 »
Nej jag kommer byta ut slangen om det skulle ske. Vill ju inte bygga in ett fel och speciellt inte med vattenburet.
Tack för synpunkterna.....
MVH
//Thomas
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #7 skrivet: 09 september 2010, 13:46:51 »
Nu så är samtliga slingor lagda och det var inte så känsligt som jag först befarade.
Gick väldigt smidigt och lägga.
Provtryckning sker nästa vecka så då återstår det att se om det dyker upp några oplanerade fontäner.
//Thomas
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #8 skrivet: 09 september 2010, 15:57:34 »
//Thomas
Thumbsup
Over and out!
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #9 skrivet: 20 september 2010, 22:20:47 »
Så vart 6 slingor provtryckta utan anmärkning.  studs
En droppande packning till en koppling till fördelaren var det enda som behövde åtgärdas.  Thumbsup
Mycket nöjd med resultatet.
Bifogar lite bilder
MVH
//Thomas
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #10 skrivet: 21 september 2010, 06:31:42 »
Snyggt!
det ser bra ut Thumbsup
Over and out!
  • Antal inlägg: 359
  • Karma +1/-3
« Svar #11 skrivet: 02 oktober 2010, 17:47:53 »
Hejsan!
Då vart golvet på plats. En ram runt fördelaren gjord.
En aluminiumlåda skall byggas runt ramen som skydd och styrelektroniken skall monteras in, sen kopplas
det in. Skall bli spännande.
//Thomas
