Författare Ämne: Energibesparing och blåbetong  (läst 6782 gånger)
Utloggad blueconcrete
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 09 augusti 2010, 23:03:08 »
Hej! Vi bor i ett blåbetonghus byggt 1964. Platta på mark (lera, ej berg) 82 kvm i botten, 58 på halvplanet. Senaste ber elförbr 27905 kwh/år. Elpanna CTC troligen fr85. 4 pers i familjen. Ventilation friskluftsventiler i alla rum, mek frånluft genom våtutrymmen med en takfläkt. Vi har gjort flera mätningar för radonhalten, som högst har den varit ca 500 bq i ett rum, numera ligger snittet på 350. Vi har en tillbyggnad också, med ett förråd och garage i trä. Förrådet gränsar till huset med en blåbetongvägg, är på ca 25 kvm och håller mer på att bli ett rum att använda till annat än bara förråd, kanske om några år som studentrum. Det hade 142 bq senaste mätningen. Snittet på 350 är en siffra exkl förrådet.
Hela tillbyggnaden görs om nu med bättre isolering, golvvärme( vatten) i förrådet och en avdelning för att bygga in alla vattenaggregat och värmepump.
Många år har vi undrat vad blir bäst att ändra till. Senaste förslaget är NIBE 410p istället för FTX och någon lvvp. En annan kille från NIBE innan dess tyckte vi skulle ha en 750. När vi hade kontakt med Independia (radonspecialist) tyckte de att FTX är en sak för sig och går inte att kombinera med någon frånluftspump för att det blir undertryck. Är ett undertryck på 100/80 så dåligt för komforten om man drar på lite luft? Tilluftskanaler byggs ju in på samma sätt i alla rum som med ett FTX-aggregat. Jag ska nog tillägga att vi har en öppen spis med braskassett. Ge mig tips! Det brådskar. inom 2 veckor måste vi "sätta" panna och vent.
  • Antal inlägg: 31237
SV: Energibesparing och blåbetong
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2010, 11:16:31 »
Om radonet kommer från väggarna så kan man tapetsera med speciella tapeter typ permafoil. Sen tror jag Nibe 750 eller Comfortzone är enklast att installera om du har frånluftsventilation idag. FTX eller Nibe 410 kräver tilluftsventilation vilket kostar en hel del extra.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 13:05:54 »
Läste för några år sedan om en studie, tror den var gjord på Chalmers, där man hade kommit fram till att två lager akrylatfärg minskade avgivningen av radon från väggarna med 90 % (med reservation för minnesfel, jag reagerade i alla fall på den höga siffran.
Delar Independias uppfattning. FTX och frånluftvärmepump framstår inte som någon  vettig kombination.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2010, 17:27:02 »
 Genmäle till Roland
 Frånluftspump OCH FTX-ventilation med värmeväxlare skall vi inte ha ihop det vet jag. Jag uttryckte mig nog fel. Om vi skall ha FTX så blir det nog ihop med en luft/vatten vpump eftersom vi har vattenburen el. Sedan stänger vi alla friskluftventiler.
Alt 2: NIBE 410p ex vis har inbyggd tilluft och kan göras till FTX-central varifrån all vent går ut och kommer in. Luften går att styra. Det ska vara ett visst undertryck för att få fart på den. Vad är det för skillnad då jämfört med en FTX-anläggning.
Sedan tycker jag det verkar intressant med färgen. Jag vill vara säker. Har vi försummat detta i 16 år så måste det vi gör nu bli bombsäkert känns det som.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2010, 18:11:42 »
Ja det var intressant men det gäller att se upp så man inte ökar utstrålningen i annat utrymme
Har letat lite och hittade bla. detta
Täta ytterväggar mot radon
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=489.45;wap2
Radontjänst målning och tapetsering
http://www.radontjanst.se/page_1165242589171.html
Samt en Norsk lektion från Radontech (se sidan 5)
http://www.radontech.no/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=10&Itemid=58
Övriga radon lektioner kan laddas ner här
http://www.radontech.no/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=35&Itemid=58&phpMyAdmin=94c01f46a393449941cab0c84dbe3e80
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2010, 21:02:28 »
I valet mellan FTX+LVVP och Nibe 410 så skulle jag välja FTX+LVVP. Tilluftsventilationen lär kosta en slant och då är FTX ett bättre alternativ.
Rent tekniskt växlar FTX värmern i frånluften med tilluften, moderna aggregat har en verkningsgrad på 90% eller mer. Nibe 410 är en frånluftsvärmepump med inbyggd tilluftsvärmare.
  • Antal inlägg: 3
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2010, 12:37:13 »
Svar till Carl N: Jag letade efter våra mätresultat och fann  att jag gått ut med osanna uppgifter. Snittet bq som vi har i bostaden (exkl förrådet) är ej högre än 240 mätt hösten 08.
Hade ett möte hemma igår med NIBEs repr och Independia där vi enades om att det med hänsyn till värdena ska räcka med en 410p med styrd luft i alla rum. Det blir mycket dragningar av kanaler upp över halvplanet och vinden. Förbrukningen torde bli 12500 kw jämfört med nuv 27500 men beakta då att vi kommer att värma upp och ventilera knappa 30 kvm till. Skulle pumpen behöva hjälp på vintern tror jag det kan ske med brasvärme. Men för att få radonbidraget måste vi göra en besiktning. Jobbet med kanalerna kan man få ROT-bidrag för. Tack till alla.
« Svar #7 skrivet: 13 augusti 2010, 19:10:25 »
Jag tror nog du får radonbidrag med FTX-installation också. Min åsikt är att 410 är för klen pump för ditt hus, FTX + LVVP är det bättre alternativet (om ni inte väljer CZ eller NIBE 750). Jag vet säkert att man kan få radonbidrag för installation av Comfortzone (CZ).
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2010, 19:27:10 »
Det var tom 97 % minskning med två lager akrylatfärg enligt lektion 5 från Radontech. Intressanta lektioner, tack för länkarna.
Utloggad Andy_hstad
  • Antal inlägg: 166
« Svar #9 skrivet: 01 november 2010, 21:32:38 »
Jag har radon sanerat med en 410P från 390 bq till 145 bq då kör jag även en L/L pump.Hus på 100 kvm och ett dåligt vattenburet system vilket sänkte Engergi åtgången från 22000 kw till c:a 14000 kw.Det är ett bra alternativ att använda 410an.Den kostar ju inte så mycket.
Hus från 67 i lätt betong 99 kvm Garage 30 kvm
Thermia caliba eco 8 kw 130 meter borr hål.
