Loggningsforum
(Moderator:
Skillnaden på dessa 2 elmätare?
Ämne: Skillnaden på dessa 2 elmätare? (läst 3524 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
08 augusti 2010, 19:36:55 »
Vad är skillnaden på dessa två elmätare
http://www.energibutiken.se/elmatare/17-3-fas-elmatare-siemens-landis-gyr-zmd120ser53.html
http://www.energibutiken.se/elmatare/18-elmatare.html
Tänkte ha en till pannan och en till VP:n isf Thumbsup
Är dom "nollade", alltså står räkneverken på noll när jag isf får dem
För att få förbrukningen månadsvis på resp maskin, , måste jag då läsa av dem manuellt vid en viss tidpukt vid månadsskiftet eller känner de av datum på ngt vis?
Vad blir frakten om jag köper 2 st?
Är nyfiken på dessa apparater, tar gärna emot mer info om dem
Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:47:25 av Rickard
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Skillnaden på dessa 2 elmätare?
Svar #1 skrivet:
08 augusti 2010, 20:50:18 »
Hej Joka! Den här mätaren
har då en effektindikator som via displayen indikerar effektförbrukning i stegen 0,1 - 0,3 - 1 - 3 - 10 -30 eller 100 kW, dvs fler steg än 120AS som endast visar 0,1 - 1 - 10 eller 100 kW.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 19 februari 2011, 19:46:58 av Rickard
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #2 skrivet:
08 augusti 2010, 21:17:16 »
Tack Raffen Thumbsup
Fattar mig inte på all teknik och moderniteter
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
09 augusti 2010, 07:08:51 »
Ja, som sagt var: Det finns en liten stapel i nederkant på LCD'n som visar momentan effekt. På Ser53 är det färre steg på den visaren än på Mer53.
Momentaneffekten är dock egentligen ointressant i loggningshänseende.
De gånger man är intresserad av det så är det för att t ex se om man har snedbelastning mellan faserna. Då funkar ändå inte nämnda elmätare eftersom den visar totalen för alla faser (Dessutom går det inte att läsa av speciellt exakt eftersom det bara är en stapel med fyrkanter...).
Men, om du verkligen vill kunna se momentan effekt per fas så skall du köpa en mer avancerad mätare där man kan få fram det i klartext på displayen via en knapp (T ex Kamstrup 382).
Svar 2 & 3: Nej, räkneverket står på det värde det hade när mätaren plockades ner. Ja, du måste läsa av dom vid varje månadsskifte (om du inte kopplar dom till en logg-dator som läser av dem åt dig).
Senast ändrad: 09 augusti 2010, 07:11:21 av purjo__
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36654
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
09 augusti 2010, 07:38:27 »
Svaret på effektmätningen har du fått.
Elmätarna går inte nolla, så de levereras precis som Purjo_ skriver med räkneverket på samma värde som de hade när de demonterades från sin förra position.
För att få avläsningen varje månad så måste du läsa av manuellt, eller investera i en Logger 2020 som du kör mot webtjänsten, då kan du få rapporter (funktionerna byggt löpande ut i webtjänsten) i stil med den du ser i bilden nedan. (Klicka på bilden för att se den i större storlek)
Frakten om du beställer 2 av dessa mätare blir 150 kr inkl. moms.
Anledningen till att jag inte har några sparade mätvärden för senaste dagarna var troligen varmgång i min TP-länk, som jag använder för att kommunicera mellen logger och router.
Kan inte fatta vem som kastat en hög kläder över den.
misstänker att sambon har startat ett gerillakrig mot mitt nördiga intresse för loggning.
Senast ändrad: 09 augusti 2010, 07:42:21 av Rickard
Webbshop för energisparare:
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2027
användare: 3
lubbis
krambriw
Tony B
