Författare Ämne: Hjälp med golvvärme installation  (läst 4449 gånger)
Utloggad babelfishen
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 augusti 2010, 13:55:41 »
Håller på och renoverar ett hus och byter samtidigt från radiatorer till golvvärme. När vi väl är färdiga så kommer det dock vara 3 radiatorer kvar.
Har fått hjälp av Uponor med uppritning av slingor och dimensionering av kopplingspunkter och materialspec.
Sitter nu och kollar på deras ritning och materialspecen och det saknas en Push 15A i materialspecen som står på deras ritning.
Nu till frågorna:
1. Måste vi ha denna Push 15A?
2. Är den verkligen rätt placerad? Den ligger ju endast kopplad på GVF1?
3. Borde det vara en Push på den andra slingan också eller skall pushen flyttas till innan T kopplingen?
Tacksam för hjälp.
Mvh
Johan
  • Antal inlägg: 5
SV: Hjälp med golvvärme installation
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2010, 14:42:31 »
Har från Uponor fått reda på att jag inte har WGF1 uan har PRO1-fördelare. Men det spelar väl mindre roll.
Enligt killen på Uponor så skall vi ha en Shunt/pump och det skall tydligen räcka att ha denna endast på den ena kopplingspunkten OM vi kan tänka oss att få en maxtemp på 45 grader vid minus 20 utomhus till de 3 kvarvarande elementen.
Frågan är om man skall ha en PUSH även vid den andra kopplingspunkten eller om det går att endast ha 1 PUSH som  kopplas innan T kopplingen?
Sen en fråga till.
Uponor har lagt slingorna på ett sådant sätt att de alltid går mot en kopplingspunkt som är i samma nivå eller sitter högre upp än själva slingan. Räknar att detta är pga eventuell luft i rören. Min fråga är dock om det går att ha kopplingspunkten belägen lägre än slingorna? Det skulle nämligen underlätta dragningen radikalt och även i vilken ordning vi behöver riva i huset.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2010, 08:01:36 »
Jag förstår inte tanken....
Varför är bara EN fördelare utrustad med push?
betjänar den fördelaren med push zoner med trägolv och den utan klinkergolv?
alla golvvärmetillverkare rekomenderar att fördelaren sitter i samma höjd (eller över) golvslingorna, man jag har ibland monterat fördelaren på mellanvåning och dragit upp slingorna på övervåningen när det inte gått att lösa på annat sätt, och det fungerar.
Over and out!
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 10 augusti 2010, 08:43:35 »
Fick ringt och pratat med Uponor igår och han förklarade att då den slingan är i källaren och vi där har några golv som är ingjutna så vill man inte ha samma temperatur på vattnet där då betongen leder bättre än glespanel. Det skulle helt enkelt bli för varmt och därför behövs det en shunt.
Frågade honom angående att dra slingorna till en kopplingspunkt nedanför slingan och han sa att det var ok.
Tycker du att man bör ha automatisk avluftare på respektive kopplingspunkt?
Sen en fråga till.
Läste nånstans att då värmepumpar jobbar enligt start stop och det kan skilja 10 grader mellan start stop så kan detta kännas på golven. Att man alltså märker att golven pendlar i temperatur. Ialla fall om man har parkett. För att komma ifrån detta så skulle man ha en push/shunt som och man ställde in pumpen att börja värma vattnet innan temperaturen går under det som skall ut i slingorna. Shunten skulle sedan blanda vattnet så att man hela tiden har korrekt temp.
Är det verkligen så? Behövs det verkligen en push till? De är ju inte gratis direkt.
Mvh
Johan
« Senast ändrad: 10 augusti 2010, 08:45:13 av babelfishen »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2010, 09:01:37 »
OK, jag förstår tanken men skulle själv antagligen montera en trevägsventil och lös cirkpump där för att spara en skrälldus med pengar...
aut avluftare är alltid bra.
Jag tror att problemet med pendlande temperatur i golvet är överdrivet, särskilt på parkett där värmeöverföringen är ganska dålig och golven sällan upplevs särskilt varma.
att montera en extra push bara för att få den komforten och samtidigt som du sänker effektiviteten på värmepumpen iom högre uttemp. kommer antagligen att kosta mer än det smakar.
Over and out!
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 10 augusti 2010, 09:02:30 »
Mvh
Johan
Vi har några kvadratmeter klinkergolv (badrum), ännu fler kvadratmeter golvvärme med parkett och en himla massa kvadrat med riktigt furugolv. Inte på något golv upplever vi att temperaturen pendlar. Det hela handlar om hur man trimmar systemet så att bådevärmepumpen får rätt temperatur och golvet får rätt temperatur.
Men, och detta är viktigt, det gäller att ha tillräckligt med vatten i systemet för att värmepumpen ska jobba optimalt. Minst 20l radiatorvatten för varje kW som värmepumpen ger som mest.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 5
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2010, 09:29:15 »
Tackar för all info.
Då skippar jag den andra pushen. Den första behövs oavsätt då vi inte kommer att konvertera hela huset på en och samma gång och då måste det fungera ihop med våra gamla radiatorer.
En automatisk avluftare får det allt bli på respektive kopplingspunkt dock. Verkar vara småpengar i det stora hela.
Mvh
Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 10 augusti 2010, 10:02:36 »
Automatiska avluftare underlättar enormt. I princip behöver man bara ha koll på trycket och sedan låta luften pysa ut av sig självt.
