Författare Ämne: Bergvärmeinstallation  (läst 9092 gånger)
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
SV: Bergvärmeinstallation
« Svar #15 skrivet: 12 augusti 2010, 14:11:21 »
Hej & tack för dina synpunkter!
Jag har ett till besök inbokat från en leverantör som har IVT-pumpar.
Vilken  är den  ´bästa´ av Thermia, IVT, Nibe mfl.?
« Svar #16 skrivet: 12 augusti 2010, 14:50:17 »
Dom är ganska likvärdiga. Det som skiljer mest är installatörerna. Välj den installatör som verkar mest seriös och som du tror finns kvar om några år när du kan behöva support.
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
« Svar #17 skrivet: 12 augusti 2010, 15:37:59 »
Hej igen!
Ska bli intressant att höra var nästa installatör säger om bl.a. borrdjup. Tycker själv att 100m verkar vara i minsta laget.
Hur bedömmer man om företaget är seriöst? En trevlig installatör behöver ju inte betyda att företaget är seriöst.
Någon som känner till seriösa installatörer i Stockholm?
En annan fråga: vi har nu vattenburen värme från el-panna. Är bergvärmen tillräcklig för att ge ordentlig värme till elementen?
Är det något speciellt jag behöver tänka på/fråga installatören?
« Svar #18 skrivet: 12 augusti 2010, 16:20:03 »
Hej igen!
Har du eller de som har kommit med offerter tagit reda på hur hög temp radiatorerna behöver?
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
« Svar #19 skrivet: 12 augusti 2010, 23:04:07 »
Tack för ditt tips!
Det är antecknat inför besök av installatör på måndag. :)
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #20 skrivet: 13 augusti 2010, 13:03:41 »
Hej.
100 meter anser jag vara för lite, en 6 kW värmepump kan vara OK om hushållselen står för 5000 kWh/år och luftvärmepumpen sparat max 5000 kWh/år (det är rätt högt räknat, inte säkert den gjort det, men den skulle också kunnat spara ännu lite till, jag har därför räknat att den sparat ca 5000 kWh/år.)
Min kalkyl visar att du behöver 115 meter aktivt borrdjup till en 6 kW värmepump, och med netto 23 000 kWh energibehov för värme och tappvarmvatten.
Lägg till detta borrdjupet ned till berg som kan vara allt från någon meter och upp till 20-30 meter.
Ett totalt borrdjup på 135 meter ger dig marginaler om berget skulle ligga djupt (max 20 meter till berg) och om berget ligger grunt så har du marginal för större energiuttag om det skulle bli aktuellt, t.ex. om du bygger ut, eller byter värmepump till en effektivare när din första tjänat ut.
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
« Svar #21 skrivet: 13 augusti 2010, 13:52:57 »
Hej & tack för ditt svar!
Tilläggas kan att vi har en braskamin också som förhoppningsvis bidrar med lite värme  :)
Håller på och kollar fler installatörer - det är inte lätt att avgöra vilka som är seriösa.
Tar tacksamt emot förlag på seriösa installatörer i Stockholm!
« Svar #22 skrivet: 13 augusti 2010, 14:53:51 »
Jag har i alla fall inte fått ta emot några klagomål på de installatörer som för närvarande är anslutna till webtjänsten som jag driver.
Jag kanske inte får veta allt, men om något vore fel med installatörerna så hoppas jag att de som använt tjänsten hör av sig till mig.
Offerttjänsten hittar du här: www.energioffert.se
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #23 skrivet: 13 augusti 2010, 15:59:16 »
Fråga: Vad är det där för ett flashigt program, Rickard?
« Svar #24 skrivet: 13 augusti 2010, 17:02:58 »
Nibes beräkningsprogram.
Har köpt det för dryga tusenlappen, vet inte ens om det går köpa IVT:s eller thermias, men beräkningsprogrammen stämmer ju bra oavsett vilket fabrikat man tittar på så länge uteffekterna från kompressorn är livärdiga.
Ser inget egentligt behov av att räkna med "rätt" beräkningsprogram.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #25 skrivet: 13 augusti 2010, 20:26:19 »
Hm, okej, fråga 2: Är det värt pengarna? Jag menar, är det en nivå av programmering, algoritmer osv, som verkligen är värt att punga en tusenlapp för (även som installatör), eller är det nåt som vilken hobbyprogrammerare som helst skulle kunna peta ihop och släppa som öppen källkod osv med samma bra (?) resultat?
Ursäkta om jag spårar ur tråden lite.
« Svar #26 skrivet: 13 augusti 2010, 20:29:38 »
För mig har det definitivt varit värt pengarna då jag lever på att driva detta forum, och ett par till, men för en vanlig värmepumpsköpare skall man inte lägga några pengar på ett dimensioneringsprogram.
Jag har köpt det för att kunna bidra här i forumet med mer än bara uppskattningar.
