Allmänt forum
(Moderator:
Kallvattenledning i 'krypgrund'
Ämne: Kallvattenledning i 'krypgrund' (läst 2519 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
05 augusti 2010, 21:36:26 »
Hej.
Vet inte riktigt var jag skulle lägga detta så det blev här under allmänt.
Har tidigare förberett för vattenutkast vid växthuset.
Ligger en PEM slang som slutar precis innanför grundmuren i krypgrunden i andra änden av huset i förhållande till hydroforen.
Nu kommer problemet.
Mellan källaren o den delen av krypgrunden som man kommer in i så är där ett utrymme som där är ca 10-15cm mellan marken och golvet.
Har gjort hål i källarväggen då tanken är att dra rör till ett centraldamsugaruttag. Och tänkte då att slänga med en PEM slang men sen slog de mig att där kommer att bli kondens på den slangen och det är inte så bra kanske.
Är medveten om att där föreligger frysrisk med en dragning i krypgrund men det är inga större problem.
Har vatten ut till ett uthus som oxo vill frysa, där har jag monterat 2 ventiler och en tryckluftskoppling.
Alltså tömmer jag ledningen för vatten innan det blir vinter.
Hur hade experterna gjort?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Kallvattenledning i 'krypgrund'
Svar #1 skrivet:
05 augusti 2010, 21:43:28 »
Dom hade isolerat slangen med Armflex och tejpat skarvarna med samma sorts tejp, då får man en kondenstät isolering, det kostar en slant men den är BRA.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #2 skrivet:
05 augusti 2010, 22:20:40 »
Men risken finns att man river sönder isoleringen när den ska igenom.
/Lenny
Bor i Skåne.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #3 skrivet:
06 augusti 2010, 16:56:43 »
lägg den isolerade slangen i nått som skyddar den mot mekanisk åverkan tex ett plaströr, eller lägg ett lager eller två med nån tape utanpå. Det ska inte vara några problem att skydda isoleringen.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2009
användare: 1
BiggerDigger
