Författare Ämne: har oxå köksfläkt / skorstensfläkt fråga  (läst 2793 gånger)
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« skrivet: 04 augusti 2010, 00:34:43 »
Huset byggdes i början på 1980.
Då med fläkt på skorstenen.
Denna alltid igång för att suga även i; badrum, toa, tvättstuga.
Köket hade då troligen en kåpa, är osäker, men knapparna på den kunde då sätta fart på takfläkten.
Tidigare ägaren satte dit en modern fläkt i köket, så ja, full fart på båda så fanns väl säkert
risken att taket inte han med och fettet hamnade i de andra rummen. Jag vet inte...
Så... Jag tog upp diskussionen och då tyckte ju folk att jag skulle bygga om allt så köket fick en egen trumma upp till taket..
Men det känns ju som världens dyraste projekt? eller? Kanske bara är att släppa ner ett rör i det befintliga så det skärmar av?
Eller är det inte hela världen att ha det såhär?
- Jag känner att det är nog läge att byta takfläkten, inte för att den i sig varken är trasig eller för oväsen men anar att den slukar ström och att dagen är effektivare..
Då jag har tagit bort väggar kring köket, så är jag ganska mån att köksfläkten ska suga åt sig maximalt mycket utav matoset - utan att låta som faen.. :)
Aha, vad har ni för råd åt mig?  fortsätta äta ute?  :)
  • Antal inlägg: 31282
SV: har oxå köksfläkt / skorstensfläkt fråga
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2010, 08:50:07 »
Du har 2 vettiga alternativ.
Det ena är att dra nytt utblås från kök och separera imkanalen.
Det andra är att byta ut köksfläkten mot en kåpa som är anpassad för central frånluftsventilation.
