Författare Ämne: Ventilation i villa från 1976  (läst 2655 gånger)
Utloggad jolle
  • Antal inlägg: 20
« skrivet: 03 augusti 2010, 23:57:58 »
Har en kåk på 180 kvm (prefab) från 1976.Har frånluftventiler i bad o kök,men ser inga tilluftventiler.Kan jag bara sätta in tilluftventiler ovanför fönstrena i tex sovrum,vardagsrum? Tycker luften står stilla i huset som det är i dagsläget.Tror det skall vara mekanisk fråbluft,men är ej säker.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Ventilation i villa från 1976
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2010, 08:51:24 »
Visst kan du sätta in tilluftsventiler i sovrum och vardagsrum. Men du bör nog leta reda på ev frånluftsfläkt och kolla om den funkar.
Utloggad mexitegel
  • Antal inlägg: 398
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2010, 09:10:09 »
I vår kåk från -75 så finns det spår i underkant på fönsterkarmen som är tilluftventiler. Personligen tycker jag de är för små och upplever också att luften står stilla ibland. Men så är det tegelfasad så jag har inte orkat mig på att sätta in riktiga ventiler. Blir nog i samband med fönsterbyte om jag inte köper fönster med inbyggt luftintag.
Men som Carl N skriver, kolla så frånluftsfläkten verkligen snurrar. Du borde höra den om du går upp på vinden eller taket.
