Författare Ämne: Ventilation med kyla.  (läst 41726 gånger)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Ventilation med kyla.
« Svar #30 skrivet: 13 augusti 2010, 19:52:31 »
Cougar: ta en kik på den här http://www.nibeonline.com/pdf/031470-1.pdf
Precis, det är funktionen fast med en mellanväxlare för att slippa fylla radiatorkretsen med glykol.
jag lurar ändå på att bara ansluta den ena slingan för värmedumpning och köra den andra enbart för frikyla, jag tror man kan tjäna några grader på så sätt(om man har dubbla slingor dvs) det här blir intressant Thumbsup
Over and out!
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #31 skrivet: 14 augusti 2010, 13:27:25 »
Så det är inte det att jag är negativ
Bra bra
behöver flytta massorna
Roterar du maskin 180° mellan skopfyllning och tömning, så har du yta att lagra massorna
20  ton +..
En 14 tons Volvo EWC har räckvidd för jobbet
jordvärme nästan överallt
Ja, jag har förstått att du har 800 meter på en villatomt
"behöver flytta massorna", "20  ton +", "Det är därför jag inte ens vill försöka", "jordvärme nästan överallt"
Hur ska jag tolka dig? Du skriver att du "inte ens vill försöka" på grund av schaktmassor och storlek på grävmaskin, och samtidigt berättar du att jordvärmeslangarna täcker hela tomten.
« Senast ändrad: 14 augusti 2010, 18:12:54 av Lexus »
Utloggad StefanP
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 151
« Svar #32 skrivet: 15 augusti 2010, 19:38:08 »
Okej en liten förklaring för att nöta vidare på det här
 har kanske en plats på tomten som man rent teoretiskt skulle kunna få plats med den yta som krävs....  men det blir i hörnet på tomten och därför måste jag lägga alla massor åt två av fyra möjliga riktningar... därför måste jag ha en stor maskin... tror bestämt att en ewc/b 14 inte har tillräcklig räckvidd.
flyttade till lägenhet i stan men utövar ödmjukt värmepumpsfunderingar på landet.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #33 skrivet: 15 augusti 2010, 20:13:33 »
Då blir det jobbigt naturligtvis.
Utloggad StefanP
  • Antal inlägg: 151
« Svar #34 skrivet: 16 augusti 2010, 18:52:12 »
Ja det låter vettigt... men jag ringde uponor och frågade om den 40x2.6 slang som jag har i backen och tydligen tål den inte mer än 40 grader  så man får väl kompensera med flöde men frågan är hur mycket värme jorden tar åt sig i slutändan?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #35 skrivet: 16 augusti 2010, 20:07:04 »
Jo.. PEM är ju lite känslig för värme, men det kommer inte att behöva bli varmare än ca +30 ºC.
som du skriver, det borde man kunna justera med flöden.
Värmepumpen/kylmaskinen kommer att få en vettig drift med +35 ºC i kondensering och +3 ºC i förångning om man kör ut ca +6 ºC ut.
Växlingeffekten i jorden borde bli mycket större för värmedumpning än för värmeskörd eftersom det blir mycket större tempskillnadskillnad vid dumpning (antar jag, har igentligen inga belägg för det)
Over and out!
Utloggad StefanP
  • Antal inlägg: 151
« Svar #36 skrivet: 17 augusti 2010, 00:59:04 »
Det låter både logiskt och rimligt :-)...
frågan är hur löser det med växelventiler och det... ska man försöka köra nibes HPAC (+mellanväxlare) eller försöka med något annat.... det är ju det där med styrningen också.
och/eller kan man göra på något sätt att man kör dubbla slingor till frikyla, sen när det inte finns tillräcklig kyla i backen så använder man båda till värmedumpning istället?
Det är klart, då kan man ju inte kör det samtidigt. men för att det ska fungera att köra samtidigt så måste ju returen från kylbatterierna vara varmare än inkommande brine.... är det nära temperaturmässigt eller kallare så ger det ju väldigt lite eller inget. Och petar du ut 6 grader och håller lågt flöde så du får hög retur.. typ 20-22 låter högt i mina öron... sen mitt i sommaren så kanske du får 18-20 grader... då ger det väl inte så mycket ändå liksom? Jag har liksom 16-17 grader i brine nu och då har jag inte kört in en droppe brine över 15 grader i backen.
Förresten, om det stämmer det... lexus sa tidigare så borde min brine vara labil nu? Låter lite konstigt.
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #37 skrivet: 17 augusti 2010, 06:54:52 »
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #38 skrivet: 17 augusti 2010, 16:21:16 »
http://www.dahl.se/vd/9105109.pdf
Jo...fast du har väl inte 95% sprit i ledningen ;) uppblandad till 29% så blir flampunkten högre och vätskan blir inte instabil så fort, men det går fortfarande inte att använda i ett värmedumpningssystem.
det är nog bäst att blanda i glykol som Nibe rekomenderar (eller pottaska, det kör jag med)
Over and out!
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #39 skrivet: 17 augusti 2010, 18:19:26 »
[Jo...fast du har väl inte 95% sprit i ledningen ;) uppblandad till 29% så blir flampunkten högre
Tala om vilken temp flampunkten är vid 29%, så kan jag ändra uppgiften 16° i inlägget.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #40 skrivet: 17 augusti 2010, 18:57:02 »
Det skiljer lite mellan olika fabrikat, men brukar ligga runt +30 ºC har jag för mig.
Over and out!
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #41 skrivet: 17 augusti 2010, 18:58:42 »
http://www.engineeringtoolbox.com/ethanol-water-d_989.html
Köldbäraretanolen innehåller också isopropanol och butanol men det kan man säkert bortse från
Utloggad StefanP
  • Antal inlägg: 151
« Svar #42 skrivet: 17 augusti 2010, 21:19:22 »
Jo precis, "25 % propylenglykol" säger nibe. Ska kolla vad miljönissarna på kommunen säger om det.
Jag läste något om saltvatten men det låter inte alls kul.
Vad är pottaska?
Edit: Hade tydligen PDF-dokumentet från kommunen redan öppen sedan en vecka och det går bra med propylenglykol, det var Etylenglykol dom inte var så förtjusta i.  Thumbsup
Mvh
« Senast ändrad: 17 augusti 2010, 21:23:06 av StefanP »
Utloggad StefanP
  • Antal inlägg: 151
« Svar #43 skrivet: 17 augusti 2010, 21:46:09 »
Har ni sett den här produkten -> http://www.thermera.com/ ?
mvh
  • Antal inlägg: 31262
« Svar #44 skrivet: 18 augusti 2010, 07:29:05 »
Vad är pottaska?
Kaliumkarbonat, man blandar med vatten och får en brine som förutom att den får lägre fryspunkt även får högre specifik värme. Nackdelen är att det är korrosivt. Jag har för mig om att man tillsätter inhibitor som bryts ner och måste fyllas på med jämna mellanrum.
