Författare Ämne: Får inte ur motoroljan ur bilen!!!  (läst 2603 gånger)
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« skrivet: 01 augusti 2010, 21:52:55 »
Skulle byta olja i min pendlarmerca för första gången.
Oljepluggen är runddragen, får bra tag med polygrip, men den släpper inte.
Funkar det med en oljesug av något slag för att få ur oljan?
  • Antal inlägg: 3850
SV: Får inte ur motoroljan ur bilen!!!
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2010, 22:00:12 »
Jag köpte en elektrisk oljesug på Biltema.  Fick ut 11 liter extremt trögflytande olja ur inombordaren (tog visserligen flera timmar, men med normal motorolja så tog det inte många minuter).
Utloggad Stefan M
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 137
  • Karma +2/-0
  • Kan lite om mycket
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2010, 22:40:31 »
En rejäl rörtång är bättre än en polygrip
MVH/ Stefan
Nibe F2025-14, dockad till vedpanna med 2 m3 liters acctankar. Varmvatten via växelventil. Egen styrning via datorn till TAC 6501. 300 m2 uppvärmd yta.
Panasonic PE12DKE luft/luft till rum på ca 95 m2 samt PE9CKE i kök och hall.
Solfångare och värmepumpen till poolvärme på sommaren. Fläktkonvektor direktkopplad till solfångare övriga året.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2010, 22:41:06 »
Slå på en 12-kantig hylsa, storleken mindre än vad det ska vara, brukar fungera.
Och köp ny plugg oxå  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2010, 22:52:44 »
rörtång Thumbsup inte för stor bara, den ska vara så att du hamnar på ungefär hälften av justermånen när du greppar tag om pluggen, sen är det bara att ta i och akta knogarna när det väl släpper.
oljesugar är skit, man får inte ur det som är viktigast att få ur, avlagringarna i botten på tråget.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
  • Arbetslös energitok
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2010, 12:05:59 »
Ett tips också är att köra motorn lite varm innan man tappar ur oljan, då är den avsevärt mer lättflytande. Passa er så ni inte bränner er bara.
Utloggad cheetah1
  • Knappast någon
  • Antal inlägg: 909
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2010, 12:07:26 »
Min lärare på gymnasiet (fordonsteknik med inriktning flygteknik) körde (kör kanske rentav fortfarande) en Rover med V6:a. På den var man tvungen att använda oljesug, för pluggen bestod av typ en M6 eller M4-bult (eventuellt en brittisk motsvarighet, liten var den iaf), så det skulle förmodligen ta en vecka att tappa ur allt.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 07 augusti 2010, 13:01:59 »
Hur gick det nic2?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 16 augusti 2010, 17:53:19 »
Ta ned hela tråget, torka ur och återmontera...
...och kanske också passa på att byta pluggen när du kan stå i en arbetsvärdig ställning. :) :)
