Författare Ämne: Semester  (läst 2528 gånger)
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
Semester
« skrivet: 17 juni 2005, 15:49:24 »
Semesterplaner?
Jaha då var det snart semester eller... Själv var jag och frugan till Grekland i början av maj och kommer inte att ha semester i juli som de flesta andra. Men midsommar ska vi ialla fall fira nästa helg.
Cicero i solen.  8)
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
Utloggad dykarn
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 20
  • Jag älskar värmepumpar... tror jag
SV: Semester
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2005, 16:40:34 »
Sommarsemester?  ;D ;D ;D
Samma sak här. Ingen semester i sommar. Ska iväg på sedvanlig tur till medelhavet i september/oktober för att, just det: dyka
Förra vintern/våren var vi iväg 6 veckor till Sydafrika men som nybliven husägare lär det nog dröja innan man kan unna sig något nytt äventyr i den stilen. Men att ha hus är ju också ett äventyr  :D
Trevlig helg
/dykarn (i regnet)
It is a free market:
Whoever caters to the bulk of it, wins. (Microsoft discovered this years ago.)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
SV: Semester
« Svar #2 skrivet: 17 juni 2005, 16:51:36 »
Jag tog mitt dykcert i Australien 1990... 5 dagar på stora barriärrevet.  :P
Sen dess har jag bara dykt på Maldiverna en gång, men jag måste säga att det är något utöver det vanliga. Har man plats för en hobby i sitt liv så kan jag rekommendera det, men det verkar du ju ha insett redan Dykarn.  :)
Min semester kommer nog att vikas för utbyggnad/ombyggnaden av huset. Har ledigt nu, sen pappaledig (för min 7-åriga dotter), sen semester. Börjar om att jobba i mitten av augusti.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Semester
« Svar #3 skrivet: 17 juni 2005, 16:55:21 »
Jag har ej tid att ha semester för jag skall konvertera mitt hus till hus med vattenburen värme komplett.
+ familj och alla mina ideer som kanske skall utföras.
Utloggad dykarn
  • Stad/land: Höör
  • Antal inlägg: 20
SV: Semester
« Svar #4 skrivet: 17 juni 2005, 21:04:31 »
Mmmmmmm dykning
Varje gång jag tänker på dykning, och det är ofta, får jag dåligt samvete för hur mycket där är att fixa på huset. Men som någon klok sa en gång: det du inte hinner med nu, kan du göra en annan gång.
Fast en altan får det allt bli nu till sommaren. Man måste ju ha något att sitta på när man ska göra ingeting. Just nu har vi bara sand utanför och över en meter ner till marken från altandörren och det gäller att slå till barnsäkringen på dörren om det blir att man ska ta ett par pilsner, annars kan det gå riktigt illa  ;D
Rickard, du får ta upp det här med dykningen igen. Det är ungefär som att cykla  8)
Janne, du hade väl pool i din vinterträdgård?!? Perfekt för ett dyk  :D
