Författare Ämne: isolera lite  (läst 2206 gånger)
  • Antal inlägg: 985
isolera lite
« skrivet: 01 augusti 2010, 16:15:43 »
har bytt panel, så var dålig , och nu har jag 45+45 isolering på fasaden, vindpapp, spiklekt och ny panel. Men källaren skulle beköva isolera också, och det ser halvdumt ut med panelen sittande 15 cm längre ut än källaren. ska ja sätta på 10 cm cellplst, tänkte gräva ner den 30 cm i allafall, och sen lägga på minerit som jag målar, eller vad anser ni? Huser är i sutteräng och källren används.
  • Antal inlägg: 19492
SV: isolera lite
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2010, 16:24:33 »
Har planer på nått liknande men tänker i så fall gräva och lägga ner ny dränering samt troligtvis isolera med paroc sen näta och slå på ny puts ovan mark samt fylla singel närmast huset. Eftersom det är sutteräng funkar det inte så bra med sockelskivor annars är dom smidig så man slipper putsa.
  • Antal inlägg: 985
SV: isolera lite
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2010, 17:34:25 »
just nu är källaren målad, så det kommer i allafall inte bli fulare med en målad mineritskiva. Dränering är bra, så därför kommer det bara att handgrävas ner liten bit
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: isolera lite
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2010, 18:37:45 »
Jag isolerade min grund med 70mm frigolit och putsade på det, tycker inte det blev så tokigt fast grunden bygger ut lite mer än fasaden.
« Senast ändrad: 01 augusti 2010, 18:48:08 av cougar »
Over and out!
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
SV: isolera lite
« Svar #4 skrivet: 05 september 2010, 20:22:52 »
Cougar, hur gjorde du vid övergång fasad och grund när grunden sticker ut längre än fasaden?
plåtbleck?
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: isolera lite
« Svar #5 skrivet: 05 september 2010, 22:17:21 »
plåtbleck?
//Micke
Nä, jag fasade putsen 45gr mot fasaden och målade.
Får se efter vintern om det behövs plåt.
Over and out!
  • Antal inlägg: 985
SV: isolera lite
« Svar #6 skrivet: 06 september 2010, 21:51:25 »
cellplast 10 cm plus minerit kostar ca 220-240 kr kvadraten
