Författare Ämne: Fylla gas i båtkyl  (läst 15670 gånger)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Fylla gas i båtkyl
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2010, 12:21:56 »
Varför frågar du då? Du har ju redan ditt eget svar. Är man inte noga kan man ju använda kylspray från Biltema t.ex. Det är i princip R134a. Annars går det med gasol som funkar bättre med kompressoroljan.
Nu har jag ju inte frågat vilken gas jag skall använda och inte heller frågat om det är möjligt att använda just denna gas i kylen.  Min fråga var ju om skicket och åldern på anläggningen rent allmänt kunde försvara att man lägger ner tid och pengar på den eller om det bara är att kasta pengar i sjön och det är bättre att satsa på ett nytt aggregat direkt.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2010, 17:27:15 »
Jag skulle satsat på ett nytt aggregat Ridax, innan du är klar med en kylkille som ska göra allt det jobbet som krävs och det utan garantier på aggregatet . Nej köp ett nytt
cocacola *vinkar*
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« Svar #17 skrivet: 08 augusti 2010, 19:38:38 »
jo jag håller med C-C! ska du leja kylkille till det så är det inte lönt, men är det ett projekt du tänkt pilla med själv och ändå äger en vacuumpump/manometerställ/våg så kan det väl gå an..
« Svar #18 skrivet: 08 augusti 2010, 20:11:40 »
Har ingen vacuumpump och tycker det känns riskabelt att köra in gasol själv.
Nej, det får bli något nytt. Någon som vet om man brukar kunna separera kopplingarna mellan kompressor och förångare utan att allt (om det nu skulle finnas något kvar) kommer ut?  De kommer ju levererade separat och så skruvar man ihop dem själv.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 08 augusti 2010, 20:17:40 »
nej det blir till att evakuera med ett tömnings aggregat och en skrot tub som lämnas in för destruktion . kyl kille krävs för uppgiten
cocacola *vinkar*
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #20 skrivet: 09 augusti 2010, 19:03:05 »
de nya har kvick conekt men hur det är med de gamla vet jag inte
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #21 skrivet: 09 augusti 2010, 20:20:51 »
Testa att fylla med R12 (Vad tror ni händer med alla kylmöbler som går på "export" till Afrika ).
Tycker inte att det såg alldeles hopplöst runt kapillärröret, har sett värre.
/R
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #22 skrivet: 09 augusti 2010, 23:52:26 »
/R
var får du tag i nåt R12 i dagens läge då? Miljöterroristerna har gjort så att det finns hur många skumma köldmedium som helst nuförtiden och en del har en massa jobbiga egenskaper som glide t.ex. det var bättre förr när det fanns R12, 22, 502!
22'an är ett fint köldmedium!
« Svar #23 skrivet: 10 augusti 2010, 07:13:03 »
Finns iofs på eBay, från HK.  Frågan om det går igenom tullen...
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • the good old days
« Svar #24 skrivet: 10 augusti 2010, 11:15:19 »
svar nej.. om du inte smugglar förstås. ;)
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #25 skrivet: 24 augusti 2010, 10:23:33 »
I sverige vet jag inte om tullen är kapabel att avgöra om det är R-12 man håller på med. USA däremot jagar R-12 smugglare http://www.justice.gov/opa/pr/1999/June/271enr.htm och har fällt en hel del.
Kompressorer brukar jag ta med från Thailand, de kostar 10% jämfört med här i Sverige.
Jag har några A-12 (R-12 replacement) pannor kvar... men jag tror de är dyrare än en konvertering  :)
Ska man använda Propan/butan finns det cigarettändargas som är ren till 95%.. den funkar bäst. Varför skulle man vara rädd för att använda det? Det finns i 99% av hushållens kylar och frysar i hemmen (Västeuropa) numer. Så länge man är under 200 gram är det riskfritt, jag tvivlar på att det är mer i båtkylen.
Some call it global warming.. i am just freezing.
