(Moderator:
Hydroforen läcker HJÄLP!
Ämne: Hydroforen läcker HJÄLP! (läst 11549 gånger)
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
31 juli 2010, 21:56:08 »
En gammal 150L Neck från Nossebro år 1989 hydrofor har rostat sönder och en stråle vatten kommer ut ur centrum på tanken. Har nu stängt av allt. Skall försöka svetsa igen hålet tills undertecknad får tag på en ny. Vilka är bra nuförtiden? Tips mottages tacksamt.
Allt havererar nu, kyl/frys, bilen, uteplatsen brakade av snön i vintras
Efter regn kommer solsken Thumbsup
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar :'(
Känner mig rätt blåst
som nu är installerad!
Balkkin
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 101
Balkkin
SV: Hydroforen läcker HJÄLP!
Svar #1 skrivet:
31 juli 2010, 23:18:24 »
satsa på en rostfri?
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #2 skrivet:
01 augusti 2010, 00:00:16 »
glasfiber?
http://www.rinkabyror.se/showart.aspx?id=544
Västkusten.
"Dare Calor"
svartöra
Efterkonstruktör
Kan värmepumpar
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 180
svartöra
Svar #3 skrivet:
01 augusti 2010, 00:54:01 »
Begagnad på Blocket?
(Kul att veta att de går sönder med en stråle och inte en knall... har en Necks m/82 här som jag vill använda för trädgårdsbevattning, och jag darrar varje gång jag pumpar upp den...)
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #4 skrivet:
01 augusti 2010, 09:09:54 »
Inga billiga grejor direkt. Är det vettigt att använda en i glasfiber, hade antagligen gått på rostfritt. Får rota runt lite.
Trodde såna höll så länge man lever
ORAKLET
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 5464
Karma +28/-13
ORAKLET
Svar #5 skrivet:
01 augusti 2010, 09:57:21 »
Glasfiber Thumbsup
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #6 skrivet:
01 augusti 2010, 11:41:55 »
Jag skulle sätta dit en hydropress, en mindre "hydrofor" med en intern blåsa som är tryksatt.
Glasfiber eller stål har mindre betydelse och priset är ungefär det samma. Dom av stål är rostskyddsbehandlade in och utvändigt, dom av glasfiber är tätade invändigt men epoxy. Jag skulle nog välja en av stål, men jag är ju lite gammalmodig.
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #7 skrivet:
01 augusti 2010, 16:28:54 »
Den gamla verkar ha plast på insidan. Så svetsa föll ju bort. Fick bli popnit och gummiduk. voila!
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
01 augusti 2010, 16:39:40 »
Seriöst håller säkert en evighet
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #9 skrivet:
01 augusti 2010, 17:07:46 »
Ja! tills jag får en ny
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #10 skrivet:
04 augusti 2010, 00:15:38 »
Jag har forskat lite i detta i samband med hur vidrig min hydrofor sågut invändigt samt att den är besvärligt i övrigt.
Hydropress - populärt idag men är inget som jag vill ha även om mitt vatten i sig skulle funka i sådan. Ogillar tanken om en blåsa som kan gå sönder, minns hur folk har beskrivit vad dom sett och smakat efter detta....
klassisk Hydrofor - Så som det känns, så skulle väl jag undvika alla varianter förutom den riktiga i rostfritt... plastbeläggningar och annat hokuspokus tycks inte vara något vidare.
däremot, den nya glasfibermodellen är ju intressant... Men då började jag jämföra denna mot den klassiska...
Den klassiska har serviceluckan en bit upp på tanken, och skiten faller då ner på botten...
Medans glasfibermodellen har anslutningarna i botten, vill man öppna tanken så vrider man loss hela från bottenfoten...
-Jag tog kontakt med säljare och frågade lite om inte det var lite otrevligt att anslutningarna var i botten och att skiten isf åkte direkt vidare in till huset... Eller så frågade jag väl kanske inte, men svaret blev iaf att det blev ingen skit i dessa. haha
Så jag vet inte... Ny tank behöver jag men vilken modell.. mja... lutar åt rostfri klassiker även om jag så gärna vill ha något moderniserat...
Men jag har fått köpt mig ett avhärdningsfilter nu iaf, ett litet steg framåt, bara djupvattenpump och en 300l hydrofor kvar nudå..
kluven
Expert på värmepump
Antal inlägg: 303
Karma +0/-1
kluven
Svar #11 skrivet:
07 augusti 2010, 18:44:20 »
Fick bli en glasfiberhydropress som LMF länkade till från Rinkaby. Blir nog säkert bra!
Installeras senare, då popniten med gummiduk jag tätade Hydroforen med antagligen håller livet ut
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #12 skrivet:
10 augusti 2010, 08:11:19 »
såg rinkabyrörs rostfria, såg ganska lockande ut (förutom priset). deras lucka satt snett underifrån, undra om det underlättar renhållningen eller försvårar? hum hum...
Senast ändrad: 16 augusti 2010, 18:48:43 av rallykalle
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
Svar #13 skrivet:
16 augusti 2010, 09:09:49 »
Tror det underlättar renhållningen, bort med luckan så rinner ev skit ut.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #14 skrivet:
16 augusti 2010, 18:49:39 »
heh, mitt var jag tvungen att skurborsta...iofs läckte brunnen å allt va förorenat
(Moderator:
gäster: 1853
användare: 7
krambriw
sharkey
EvertL
micke_011
Börje__
JoA
wofflan
