Författare Ämne: Kylbehov returbränsle villabrännare  (läst 1974 gånger)
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« skrivet: 30 juli 2010, 20:12:25 »
Hi
Jag har en ganska ny CTC 1200 oljepanna med brännare (som nu bara agerar volym + shunt till en EC pump (förhoppningsvis någon bättre LVVP såsmåningom) och elpatronstöttning när EC viker ned sig.
För att säkra upp mot strömavbrott (brännaren och cirk-pump kan ju gå på omformare) och om det blir aktuellt med tim/dag debitering för elen, så tänkte jag koppla en mindre tank (typ 20 liter jeepdunk) för att kunna nyttja oljebrännaren (stora tanken ska bort när det blir inspektionsdax) några få dagar om året.
Men man vill ju inte få mer än max 60 grader i tanken, kommer kylytan från en jeepdunk räcka, eller bör man leda returbränslet via ett tömt oljeelement eller liknande? Någon som har koll på detta?
(är på semester i visby, så minns ej märket på brännaren, en röd sak med 30 eller 40 Kw märkeffekt)
Mvh
/Svante
110 m2 + 110 m2 källare (till 75% uppvärmt) i huddinge, 2 ME Q630 (FD25VABH) L-L + Panasonic 9 kv(1fas) kW L-V + handöl 42 kamin + braskamin i källaren(används ej) Systemair 400 DC TFX, samt fritidshus 60 m2 med Toshiba RAS 13 ND i nykvarn (med +10 underhållningsvärme på vintern)
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Kylbehov returbränsle villabrännare
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2010, 21:07:48 »
I vintras när det var som kallast och LLVP inte räckte till, så körde jag igång min oljebrännare vid några tillfällen. Körde med diesel i 25L plastdunk där både sugledning och retur mynnade. Fungerade helt klockrent utan något behov av kylning av returbränslet.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Luring2
  • Antal inlägg: 191
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2010, 21:35:48 »
Hi Boek
Låter ju betryggande, hadde du plasttanken inne i pannrummet eller ute i kylan? Och kände du någon gång på tanken hur varm den var?
Mvh
/Svante
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2010, 21:55:46 »
Plastdunken stod i pannrummet, alldeles intill pannan faktiskt och någon väsentlig höjning temperaturen i dunken kunde inte förmärkas. Så risken för att bränslet ska bli för varmt är nog betydligt överdriven, om det nu finns någon sådan risk.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2010, 11:47:14 »
På den tiden jag hade oljeeldning var brännaren, har glömt fabrikatet, omställningsbar mellan en- och tvårörssystem. I enrörsläget var det en intern bypass i pumpen som förde överskottet av olja tillbaka till sugsidan inne i pumpen. Jag svårt att tänka mig  att det skulle vara något problem med att oljan blir för varm.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2010, 15:18:39 »
Jag har byggt en provkörningstank åt mig av en båtmotor-tank, begagnade eller nytt kostar inte mycket+ ändra brännaren till enrör med snabbkoppling.
Räcker bra till
Olagligt, javisst ::)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
