Författare Ämne: Tilläggsisolering med vacuumpanel där väggen inte får bygga mycket  (läst 8845 gånger)
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
Jag har en del av en södervägg på ca 30 m2 som är dåligt isolerad, men där jag INTE kan isolera mer på insidan och bara får plats med max 5cm isolering på utsidan. Jag har kollat vad som finns och kommit fram till att det finns en metod med "vacuumisolering" (en mycket porös keramisk och hård svamp som plastas in och därefter vacuumsugs) med extrema isolervärden ner till 0,005 W/mK (upp till 10ggr bättre än mineralull).
Jag har ett hus från 1924 som är Q-märkt, jag får svårt att göra om ytterfasaden så att det märks. 3-5cm kan jag nog gömma genom att regla ut fasadplanken något, men knappast mer. På insidan ligger ett trapphus där kallraset är så svårt att det blåser ut levande ljus....
Jag har sett referenser till produkter som Vacupor, Microtherm Slimvac, Va-Q-tech och Vaku-Isoterm men inte hittat vem som levererar det i Sverige, aktuella priser eller någon som använt det i sitt hus?
Nån som har några erfarenheter?
« Senast ändrad: 29 juli 2010, 17:30:02 av Nisken »
  • Antal inlägg: 985
skulle lägga 50mm fasadskiva+vinspapp, monteras med plastdistanser, så blir det ingen kontakt mellas spiklekten o stommen
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Tilläggsisolering där väggen inte får bygga mycket
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2010, 20:42:04 »
Tyvärr kan jag bara hjälpa dig med att de Svenska generalagenten för Vacupor är en firma i Malmö
http://www.tknutsson.se/Upload/Docs/Explorer/40/Vacupor%20klar.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2010, 21:11:21 »
Lägger man fasadskiva behövs inte vindpapp är inbyggd i fasadskivan bygger dock mer än 50 mm blir 50mm + läkten är dock väldigt smidigt att isolera med Thumbsup.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2010, 21:23:18 »
hur är väggen uppbyggd ?
är det 5 cm utåt ifrån dagens fasadyta du räknar
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Utloggad Nisken
  • Antal inlägg: 168
« Svar #5 skrivet: 29 juli 2010, 15:09:04 »
Ja - jag tar bort fasadplanken, sätter dit de reglar som behövs för att stödja tilläggsisoleringen (beroende på vad för isolering som väljs), sätter dit isoleringen och spikar fast fasadplanken igen.
Huset är byggt på en stengrund, på den grunden står 4 tums plank som en palisad, plank vid plank (utan mellanrum) som går hela vägen upp till taket, på utsidan är fasaden spikad mot "palisaden" på insidan är grova golvbalkar spikade i palisaden för att bära golven och trapporna. Huset hade ingen isolering alls tills på 80-talet, när man lade reglar på insidan av palisaden, mineralull, fuktspärr, mer mineralull och gipsskiva (totalt ca 15cm) UTOM på denna del av fasaden som enbart har fuktspärr och en gipsskiva på insidan, men där det INTE går att isolera på insidan (annars hade man gjort det redan på 80-talet).
Kan tilläggas att husbyggaren 1924 var en sågägare som hade gott om virke, ganska praktisk att kunna spika fast något bärande precis var som helst på vilken vägg som helst...
  • Antal inlägg: 985
Beror på om man väljer den modell som har papp på sig eller inte, jag skulle välja den utan papp, och lägga vindpapp utanpå. Då den inte behöver reglas alls som stöd för den, jo, i botten o runt fönster behövs stöd, men inge i övrigt, så är den smidig att jobba med. Kostar runt 50kr per kvadrat, ligger 19,nånting kvadrat i ett paket och skivorna är 120x270
Inloggad Smurfen.
« Svar #7 skrivet: 29 juli 2010, 16:15:19 »
Vilken fasadskiva är det som inte har papp för du menar väl sk västkustskiva
  • Antal inlägg: 985
isover fasadskiva finns både med o utan vindpapp
Inloggad Smurfen.
« Svar #9 skrivet: 29 juli 2010, 16:57:37 »
Skivan som inte har papp är avsedd att användas på redan vindtäta konstruktioner oftast betong el tegel den ska ej kompletteras med vindpapp. På en trä stomme skulle i alla fall jag använda modellen med papp eller paroc västkustskiva den har glasfiber på båda sidor men tror den har lite sämre isolervärde.
  • Antal inlägg: 985
skanska använder den utan vindpapp, och har sen vanlig vindpapp på utsidan. Ja, det är trähus
Inloggad Smurfen.
Ja det funkar kanske? Men det verkar dumt att använda fel produkt när det finns en skiva med papp och då ska pappen vändas inåt. Det finns tillräckligt med problem med fukt och mögel i isolerade hus utan att man ska hitta på nån egen lösning. Det är i alla fall min åsikt sen gör man hur man vill med sitt eget hus.
  • Antal inlägg: 985
ok,men min åsikt är att husets vindskydd ska sitta utanför isoleringen i allafall.
Inloggad Smurfen.
Tror nog att isover har hyffsad koll på var vindskyddet ska sitta *roflmao*
  • Antal inlägg: 985
Vindskyddet vänds innåt för att annars när man ska montera plast distanserna så blir det massa hål i den och pappen är halvseg, och då måste det skäras hål med kniv för att få ner distanserna. Så på så sätt har isover rätt.
« Senast ändrad: 29 juli 2010, 23:59:32 av BiggerDigger »
