Författare Ämne: Någon som testat rumsvärmeväxlare typ dessa?  (läst 4031 gånger)
Utloggad wikz
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 27 juli 2010, 15:13:27 »
Har ju problem att lösa ventilationen i källaren då jag funderar på att installera FTX och funderade på någon sån här lösning?: (istället för att dra spirorör från vinden till källaren...)
http://www.vent-axia.com/range/hr25.html
http://www.kair.co.uk/khrv150.htm
http://www.silavent.co.uk/products/heat_recovery/energex-features.asp
http://www.applied-energy.com/en/xpelair/products/range/1908
Någon som kan säga bu eller bä angående dylika lösningar? :)
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Någon som testat rumsvärmeväxlare typ dessa?
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2010, 19:17:33 »
Vet inget om dom du nämnde, men jag monterade in en sådan här: http://www.mitsubishi-aircon.se/Product.aspx?p_id=10901
i källaren och klimatet gick från sunk-källare till fjälltopp på en vecka. :) supernöjd!
Over and out!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2010, 22:50:37 »
Och vad kostar en sådan Cougar??  :)
Mvh Raffen.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2010, 06:27:38 »
Mvh Raffen.
Jag tror jag betalade ca 5.000:-, det är ju några år sedan men jag tror det var något sådant
Over and out!
