Författare Ämne: Knas i installationen -- cirk pump på fel avstick...  (läst 8235 gånger)
  • Antal inlägg: 36615
SV: Knas i installationen -- cirk pump på fel avstick...
« Svar #15 skrivet: 31 juli 2010, 18:16:05 »
Troligen har flödesriktningen bara med avluftningen att göra, vänder man flödet kan luften eventuellt bli kvar, men vis av den erfarenhet jag fick vid min installation så stannar ingen luft i batteriet om man kör både kylcirkpump och KB-cirkpump ett kort slag, då åker all luft iväg direkt.
Det fanns i alla fall ingen luft alls i min konvektor när jag provade lufta efter en stunds drift.
Sen vet jag inte vilka koppel som sätter på den nu berörda konvektorn, kanske fungerar inte regleringen av någon anledning om man vänder flödet...
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 31 juli 2010, 20:27:27 »
I alla fall min konvektor (och jag skulle bli förvånad om det är signifikant annorlunda i andra konvekterorer) så består batteriet av rör som är dragna i "hårnålsliknande slinga" med kyllameller runt omkring.  Men rören är dragna i kurvor så att de går i vertikalled medan luftflödet som skall passera kyllamellerna passerar i horisontalled, dvs om man ser på varje specifik luftvolym så passerar det inte mer än ett rör på vägen (medan "annan" luft passerar andra rör sas).  Sedan möts den kylda luften och skickas ut ur konvektorn.
Då kan vätskeflödets riktning inte spela någon roll.
