Författare Ämne: Snickarkunniga se hit!!! Dörrproblem  (läst 12068 gånger)
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« skrivet: 25 juli 2010, 21:48:38 »
I veckan kommer snickare och vi ska göra i ordning en gammal groventré i vårt lilla torp. Idag har vi mätt på ytterdörr och innerdörrar och kommit fram till att det inte funkar med några standardmått precis. På ytterdörren är det största vi kan klämma in max 80*190 (karmmått). Och innerdörrar som ska gå till anslutande rum max 70*185. Så min tanke är att ev köpa en isolerad förrådsdörr typ denna  http://www.bygglagret.se/forradsdorrar/dfd-klara-glas__224  . Men jag är lite orolig för att isolering ska bli för dålig, vad tror ni? Innerdörrarna tänkte jag köpa de minsta jag hittat 70*190 och kapa dörr och karm några cm, om det ens går?
Tusen tack om ni vill komma med tankar och ideér...
« Senast ändrad: 25 juli 2010, 21:50:47 av sutarn »
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Snickarkunniga se hit!!! Dörrproblem
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2010, 23:43:53 »
Hej Sutarn!  Det var rätt dyra dörrar där tycker jag, har du kollat på t.ex Byggmax eller Cheapy?? :)
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/Dorrar-Fonster/Default.aspx
http://www.cheapy.se/webapp/wcs/stores/servlet/Category3_10651_10551_13071_46_Y_image_0
Mvh Raffen.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 25 juli 2010, 23:54:31 »
Brukar inte vara några problem att kapa ett dörrblad ett par cm.
Antingen tar man cirkelsågen och helt enkelt bara kör av dörrbladet för att sedan ersätta underliggren med en ny eller så tar man sig omaket att lossa underliggaren innan man kapar.
sedan är det bara att knacka dit underliggaren och fästa med ett par 2,5" från sidorna och små dyckert på bladen så de sitter fast och inte fladdrar.
Vilka dörrar du skall använda beror på vad du tycker är snyggast
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2010, 10:13:37 »
Mvh Raffen.
Både byggmax o cheapy verkar inte ha några dörrar i måtten jag är ute efter...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2010, 10:23:40 »
Hej Sutarn!  Nja Byggmax har väl ivf en dörr som är 80 x 185 cm för 995:- kr. :)
http://www.byggmax.com/se-sv/Prod/PID-117018.aspx
Mvh Raffen.
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2010, 12:32:19 »
Mvh Raffen.
Ja. problemet är att den är avsedd för 10 ºC och kommer nog slå sig ganska rejält då vi har ca 18-19 ºC i groventrén.
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2010, 12:40:33 »
Mvh Raffen.
Att den är gjord för 10ºC betyder bara att den inte är så bra isolerad...
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 26 juli 2010, 14:04:56 »
Ja alldeles riktigt Purjo! Thumbsup Dörren är säkerligen något tunnare och därmed lite sämre isolerad, och detta har då naturligtvis ingen som helst betydelse i att den skulle ändra sig eller slå sig på något sätt. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 26 juli 2010, 14:07:00 av Raffen »
Utloggad sutarn
  • Antal inlägg: 285
« Svar #8 skrivet: 26 juli 2010, 14:06:23 »
Mvh Raffen.
Ok. Säljaren på byggaffären menade att den största skillnaden på en förrådsdörr 18 ºC och en riktig ytterdörr är stommen i dörren En riktig ytterdörr har nån form av metall armering som gör att de inte slår sig om det är varmt inne och kallt ute. Däremot isoleringen i en förrådsdörr avsedd för 18 ºC var helt ok enligt honom....
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 26 juli 2010, 17:28:51 »
[/quote]
[/quote]
Säljaren har rätt det  ligger en eller två plåtar i en ytterdörr så den inte ska slå sej sen är är en riktig ytterdörr rejälare i övrigt också.
