Författare Ämne: Webhotell  (läst 10924 gånger)
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Webhotell
« Svar #15 skrivet: 28 juli 2010, 09:39:25 »
Finns det annat som fungerar lika bra som Logger2020?
Förstår inte riktigt hur du menar, anledningen till att jag frågade var att du förmodligen inte har en dator som är igång hela tiden om du kör logger2020. Har du ändå en dator som är igång så kan du ju ha en ftp-server på denna och låta logger lägga värdena på den och även köra webserver på den datorn.
Hej citactiva
Hur har du löst det hela .
Vad kör du för program?   (webbserver) ?
Mvh ot  :)
Just nu kör jag ett "paket" som heter Wampserver, det kör Apache, MySQL, PHP, men det enbart eftersom jag nu även kör webmail på den burken.
Innan det så hade jag bara Apache.
För att komma åt min sida ( http://ljungskile.mine.nu ) från internet så använder jag Dyndns från dyndns.org (gratis) lite lättare att komma ihåg den adressen än att ha IP-nr i huvudet som ändras ibland.
Har väl kört sidan från min hemmauppkoppling i 7 år nu skulle jag tro, det utan större problem.
Skall även tillägga att jag inte är (var iaf) speciellt duktig inom detta ämnet, allt jag kan har jag googlat mig fram till.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
  • Antal inlägg: 36654
SV: Webhotell
« Svar #16 skrivet: 28 juli 2010, 10:32:04 »
Alla mina sajter ligger på space2u.com, på en dedikerad hostad server, vilket naturligvis kostar lite mer, men jag måste säga att jag är väldigt nöjd - både med supporten och med funktionen.
Kan rekommendera dem.
Utloggad Mr_Smith
  • Antal inlägg: 212
    • Robotklippare.Nu
SV: Webhotell
« Svar #17 skrivet: 28 juli 2010, 10:39:42 »
Jag kör XAMPP på en gammal laptop (http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) för att få en webbserver med stöd för PHP och MySQL.
Dynamisk DNS med hjälp av DynDNS (http://www.dyndns.com/) som min router har stöd för. Dvs om jag får en ny IP-adress så loggar router automatiskt in på DynDNS och ändrar IP-adressen.
Och allt är gratis ...
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i Småland. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhål är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Webhotell
« Svar #18 skrivet: 28 juli 2010, 11:35:23 »
Man behöver inte köra Linux. W2k, XP Pro, Vista Pro samt Win7 Pro åkare kan lät köra igång IIS (internet information server) via lägg till och ta bort program.
« Senast ändrad: 28 juli 2010, 11:51:56 av MGKea »
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Webhotell
« Svar #19 skrivet: 28 juli 2010, 18:10:12 »
Vem har sagt något om Linux?
Utloggad MGKea
SV: Webhotell
« Svar #20 skrivet: 28 juli 2010, 21:07:07 »
Apache då :'( sorry.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Webhotell
« Svar #21 skrivet: 29 juli 2010, 00:41:45 »
Just nu kör jag ett "paket" som ........
Jag kör XAMPP på en gammal ...........
Ett STORT tack för bra svar . Thumbsup
Och ett bra Forum.
Jag ska läsa på och prova när tiden räcker till .
Just nu är det så mycket som ska göras , man har ju "semester"  ???
Hoppas ni inte tar illa vid om jag återkommer med fler frågor senare.
Mvh ot  :)
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad MGKea
SV: Webhotell
« Svar #22 skrivet: 29 juli 2010, 09:38:14 »
Har man ingen dator som är igång 24/7 men önskar köpa en NAS... då skall man ta en titt på Netgears ReadyNas... inbyggd webserver, ftp mm mums för loggaren  Thumbsup
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
SV: Webhotell
« Svar #23 skrivet: 16 oktober 2010, 12:42:38 »
Satt och sökte lite efter denna och hittade någon recension som sa att gränssnittet var onödigt trögt och svår jobbat när man skulle administrera vilka som skulle ha tillgång till vad.
Någon annan som har positiva saker att säga om denna?
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
