Författare Ämne: Vad kan jag kontrollera på vedpannan vid husvisning?  (läst 2349 gånger)
Utloggad Martin79
Är på gång att titta på ett hus med tillhörande vedpanna. Finns det något speciellt som jag själv kan kontrollera bör fråga förra ägaren angående pannan under visningen eller vid ev besiktning efter budgivning? Kan man generellt säga något om livslängden för en panna? Misstänker att pannan är insatt på 70 talet då huset är ett äldre torp som byggdes till med en ny del där pannan idag står. Bifogar även en bild på pannan om det kan säga något ....
Tack på förhand.
/Martin
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Vad kan jag kontrollera på vedpannan vid husvisning?
« Svar #1 skrivet: 25 juli 2010, 08:37:49 »
en vedpanna som snart är 40 år har inget direkt värde.
ska du tiita på den bör plåtarna lossas för att se om det finns utmattnins skador/rost på pannan ,hur ser spjällen ut m-m .
dagens vedpanner är grymt effektiva när man jämför konstruktionerna ,
cocacola
  • Antal inlägg: 7784
Håller helt med föregående, en gammal panna har inget värde. Fungerar den så fungerar den (om än ineffektivt) och räkna med att byta uppvärmningssystem när som helst.
Utloggad _ingemar_
  • Stad/land: gävleborg
  • Antal inlägg: 28
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2010, 19:33:20 »
det är bara å räkna med å byta ut den
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
