Författare Ämne: Takpapp, anslutning mot yttervägg  (läst 19697 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 24 juli 2010, 10:17:10 »
Ni brukar ju vara så grymma på allt så jag gör ett försök  ::)
Vi har en utbyggnad på huset som vi ska bygga balkong ovanpå. Taket på ytbyggnaden blir papp. Det jag funderar på är hur jag ska göra med "skarven" som blir mellan fasaden och det nya taket.
Någon som vet om det här är rätt:
- Riva panel, underpanel, spikläkt på fasaden
- Lägga underlagspapp från taket till 15 cm upp på vindpappen på ytterväggen
- Lägga ytpapp från taket till 20 cm upp på vindpappen
- Plåt mot pappen och en bit upp mot fasaden som har en "läpp" längst ned
- Nya spikläkt ovanför pappen
- Panel som går ner till läppen på plåten
Tacksam för alla kommentarer jag kan få!!
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Takpapp, anslutning mot yttervägg
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2010, 14:16:46 »
Hej Chrille!  Ja jag skulle väl rekommendera dig till att dra upp pappen en bit på väggen och skära ur ett spår i väggen så att du kan lägga en plåt som går in i väggen samt ned ett stycke över pappen. Detta går ju då att göra på väggar av både trä och ev fasadsten. Själv har jag gjort så här vid anslutningen av garagetaket till ytterväggen på mitt hus med fasadtegel. :)
Mvh Raffen.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2010, 17:26:15 »
Tack så mycket för svaret! Hur har du gjort med takluftningen? Med din lösning kan väl inte luften komma ut någon stans?
Jag skulle vilja att luftningen från taket är anslutet till luftspalten i väggen, så att det kommer ut den vägen.. hänger du med? :)
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2010, 18:39:44 »
Hej Chrille!  Ja du menar vindsventilationen av det här taket som ansluter till huset då?? I mitt fall har jag då ett s.k brutet tak (från mitten av taket räknat) med liten lutning på garagetaket åt fram resp baksidan, och sedan har jag en sarg (låda) av fjällpanel spikat runt det här garagetaket. Ventilationen sker då genom luftspalter mellan brädorna som jag har spikat på underifrån den här utstickande lådan på taket på garaget, visserligen är det inget öppet på just den delen av garagetaket som ligger vidbyggt huset men f.ö är det öppet för luftcirkulation runtom den övriga delen av lådan/taket. Bifogar några bilder så du förhoppningsvis kan se hur jag menar. :)
Mvh Raffen.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2010, 19:15:08 »
Verkligen uppskattat med bilder och allt! :)
Jag tror jag förstått hur du gjort. Vi har lagt råspont med luftspalt så att det är intag vid takfoten och tänkt att det ska komma upp där taket möter yttväggen. Då gör jag så att pappen ligger mot spikläkten, och sen en rejäl plåt på det. Då borde jag kunna styra så att luftningen av taket kommer upp i ytterväggen, och sedan upp i nocken. Eller vad tror du?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2010, 21:55:24 »
Hej Chrille!  Ja nu vet jag ju inte exakt vad du har för tak på utbyggnaden i det här fallet, men eftersom du skall bygga en balkong ovanpå så utgår jag ifrån att det är ett ganska platt tak med en relativt liten lutning/brytning. Mitt garagetak med en påspikad låda av fjällpanel motsvarar då ungefär samma sak som ett s.k valmat tak där man då har takfotsventilation på alla 4 sidorna av taket istället för ett vanligt sadeltak som har takfotsventilation på de 2 resp sidorna + 1 st väggventil i vardera gavelspetsen. I mitt fall när garaget är vidbyggt huset till viss del så motsvarar min takforsventilation alltså ca 3 och 1/2 sida av garagetaket vilket är mer än tillräckligt eftersom det faktiskt räcker gott med bara 2 sidor av taket vad det gäller ventilationen när man har en så liten taklutning. :)
Mvh Raffen.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2010, 00:07:57 »
Jag förstår inte riktigt hur du menar, men jag skickar med en bild här på hur jag funderar att göra. Tänkte dra upp pappen 20 cm på väggen, så det är lite överdrivet i skissen.
Det rosa i skissen symboliserar luftspalten.
Vad tror ni?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2010, 00:22:05 »
Eller är kanske den här varianten bättre?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2010, 00:37:45 »
Hej Chrille!  Ja i princip så funkar det ju med vilken som av dessa 2 alternativ, men personligen så anser jag då att det 1:a alternativet är det allra bästa sättet. :)
Mvh Raffen.
« Svar #9 skrivet: 27 juli 2010, 07:01:51 »
Läs de olika taktillverkarnas läggningsinstruktioner - Där brukar det finnas bra bilder och tips.
T ex:
Icopal
Planja
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #10 skrivet: 27 juli 2010, 09:13:36 »
Tack för svaren. Jag har läst tillverkares rekommendationer. Alla rekommendationer jag har läst lägger spikläkt och panel "utanpå" pappen. Problemet är bara att jag ju på något sätt måste få en öppning för luftspalten under taket?
