Författare Ämne: aircondition huvudbry  (läst 1675 gånger)
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« skrivet: 23 juli 2010, 23:40:20 »
http://www.ventbutiken.se/?artnr=20005
"Genom att kylaggregatet har kondensorn placerad utomhus behövs ingen uppsamlingstank för kondensvatten."
 Sc:,h
Hur menar dom? Jag får inte ihop det.
Har ställt frågan till företaget i fråga men inte fått svar.
Någon här som kan förklara?
Inloggad tipo874
  • Antal inlägg: 4499
SV: aircondition huvudbry
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2010, 23:48:52 »
Jag hade en liknande grunka tidigare och den hade en inbyggd pump för kondensvattnet. Den pumpade det till utedelen (kondensorn) och meningen var väl att det skulle dunsta där av värmen från kondensorn, alternativt bara rinna ut.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #2 skrivet: 24 juli 2010, 00:15:38 »
Kan vara så. Varför skiver man inte det då? Fasa om det blir stopp i kondensatvattenledningen då. :o
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2010, 11:44:31 »
Jag söker egentligen en ac som använder ombildningsenergin för att göra sig av med värmen. Den har en behållare med vatten som förångas. Finessen är att man slipper ljudet från stor luftväxling när kondensorn ska kylas samt att evakueringsslangen är mindre då det bara är ångan som ska blåsas ut. Jag vet att de finns, har funnits i många år, vet bara inte vad de heter. :'(
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #4 skrivet: 24 juli 2010, 14:45:15 »
http://www.delivent.se/Shop/Page/Private/ProCool%2035T_44T.pdf
