Författare Ämne: Läckande WC-stol  (läst 9368 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
Läckande WC-stol
« skrivet: 23 juli 2010, 18:09:20 »
 Hej !
 I vårat hus från 2004 finns Svedbergs dubbelspol WC-stolar .
  Nu har den i duschrummet börjat droppa vatten vid röret som går in i den undertill .
  Det är av plast och jag undrar vad nu detta plötsliga lilla läckage beror på och vad göra ??
   I.o.m att det är av plast är jag rädd att pröva dra åt det . Risk för att det knäcks och att att den blir obrukbar då .
   Är detta kanske ett vanligt fenomen på dessa Svedbergs stolar ?
   Vad har Svedbergs för "anseende" ?   Skräp eller kvalitet ?   Men i övrigt har den funkkat bra .   >:(
                  Sc:,h          :D
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Läckande WC-stol
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2010, 20:05:18 »
Bara en koll här.
Är du säker på att det är en läcka och inte kondens ?. Våra kromkoppar-ledningar till muggstolarna "svettas" ganska bra i värmen just nu och droppar lite (+28 ºC ute /hög luftfuktighet) = kallt vatten in till WC ger kondens på utsidan av röret pga värmen.
Utloggad Rollster
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2010, 21:04:51 »
Bara en koll här.
Nää , rör kondensar ej . Det droppar från undersidan av porslinet intill vattenanslutnnigen . Ej heller kondens på WC-stol-vattenbehållaren.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2010, 21:18:22 »
den är nog kopplad med ett halvhårt 12 eller 15 fkr cu rör. Dom brukar vara bockade som en passbit med spänn huvuddunk. då spricker inlopss ventilen i gängan
En gängse vvsare kopplar med 10-12 fkr MJUKA rör (fromax bockmaskin) då blir det tajta bockar . ända stället där jag andvänder glödgade fkr rör .
Kolla om en fluidmaster passar
c-c
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2010, 21:27:31 »
Vi köpte Svedbergs toastol och handfat. Frugan ville absolut ha, trots att rörisen varnade. Skräp är det tycker jag.
Jag håller med om vad de skriver här:
http://www.byggahus.se/forum/badrum/2061-wc-fraga.html
Vi har bytt spolknappen, den gamla gick sönder. Nu är kromet bortslitet på den nya också. Kromad plast...
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #5 skrivet: 24 juli 2010, 17:53:52 »
annars kan man dra rör UTAN spänn, om man angriper inloppsventilen med rätt vinkel och längd  ^-^...Närå, det är nog säkrare med glödgade rör som du skriver om man inte monterar IFÖ som har sin inloppsventil monterad i en flexibel PEX-slang.
Fluidmaster passar inte, trots att svedbergs är stora och väger som en mindre vedpanna så är dom väldigt små i cisternen och väggarna sluttar.
Har ingen bra erfarenhet av svedbergs, monterade in sju stycken hos en kund som hade köpt själv. Nu,ett år senare är alla utkastade och ersatta med IFÖ...
dom spolade inte, läckte, fyllde inte på vatten som dom skulle och var allmänt besvärliga.
dom står för övrigt på verkstaden och tar plats om någon är intresserad av dom för en billig peng....
Over and out!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 24 juli 2010, 18:42:36 »
alla rör  ska dras utan spänn  och med rätt vinkel och längd ,  :) det är då det varit en röris på plats studs
cocacola *vinkar*
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #7 skrivet: 24 juli 2010, 18:52:09 »
cocacola *vinkar*
så sant Thumbsup
Over and out!
Utloggad kluven
  • Antal inlägg: 303
« Svar #8 skrivet: 24 juli 2010, 23:56:37 »
Kan stolen läcka om den inte är i våg? Golvet i badrummet är inte i våg för att få fall mot brunn. Skall jag försöka få själva stolen i våg?
Bergvärme är Livet! Men livet har inte gett undertecknad annat än Luftvärmepumpar  :'(
Känner mig rätt blåst  ;D
som nu är installerad!
