Författare Ämne: Hur koppla in radiatorer??  (läst 3077 gånger)
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« skrivet: 22 juli 2010, 10:01:01 »
Jag håller på att renovera i källaren och ska snart montera radiatorerna, Men hur?
Källaren är på 50m2 och jag ska ha 5st radiatorer.
Funderar på att dra 22mm pex-slang och sen 15mm kopparrör till radiatorn, eller det räcker med 15mm hela vägen?
Ska dra pex-slangen i väggen och där kommer sitta gips utanför, men hur ska man koppla kopparröret till pex-slangen samtidigt som man ska gå igenom gipsen?
Måste man ha termostater eller jag kan koppla kopparrören direkt i radiatorerna?
Har en Nibe split med innegivare så den borde ju justera tempen själv.
Hoppas att någon kan hjälpa mig.... :)
  • Antal inlägg: 31239
SV: Hur koppla in radiatorer??
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2010, 15:09:01 »
Inga dolda kopplingar, själv skulle jag dra alla rör synligt.
Du bör ha ventiler (koppel) till radiatorerna så att du åtminstone kan justera flödena.
För dimensionering se detta:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=7&id=40&artlang=sv
Utloggad Jim80
  • Antal inlägg: 101
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2010, 20:02:43 »
Ingen som vet?
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 24 juli 2010, 19:04:57 »
Om du ska dra PEX slangen dolt så är det bästa att dra matarslangen( rör i rör ) till ett kopplingsskåp, göra en fördelning där och sedan dra ut ett slangpar till varje radiator.
Slangarna dras ut på den sida radiatorn ska anslutas via en väggbricka, i väggbrickan drar man dit två klämrings vinklar och sedan drar man kopparrör upp till radiatorn..
är du osäker på hur du ska få till det så dra allt synligt, det är säkrare, dold dragning kräver lite mer  b00k
Over and out!
