Författare Ämne: Framledningstemp när det är som kallast?  (läst 2939 gånger)
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« skrivet: 21 juli 2010, 23:37:01 »
Tjena!
Sitter och projekterar lite för VP, golvvärme/radiatorer och har en fundering.
Ni som har golvvärme, vilken framledningstemp brukar ni ligga på ut till golvvärmen när det är som kallast ute?
Dvs vilken framledningstemp är rimligt att tro att jag får i min golvvärme (för att sedan utifrån det kunna räkna lite på effekt från radiatorer)?
Mvh Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Framledningstemp när det är som kallast?
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2010, 19:01:28 »
Man brukar säga att ett golv lämnar 11 W per kvadratmeter för varje grad som golvet
ligger högre än rumstemperaturen. Nödvändig framledningstemperatur ut till golvet beror
alltså bl.a. på hur mycket effekt huset förlorar när det är som kallast ute.
Om huset har stora förluster är det inte säkert att det är lämpligt att mata ut hela
effekten i golvet.
Vi behöver mer info för att kunna ge råd....
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2010, 21:34:02 »
Tjena!
Jag var mer ute efter lite info om vad folk ute i buskarna hamnar på för framledning vid sträng kyla.
Jag antar att de flesta ligger någonstans mellan 35 och 45 grader, men det hade varit intressant att få höra lite i praktiken var just din golvvärme hamnar i framledning.
//Micke
« Svar #3 skrivet: 22 juli 2010, 22:29:23 »
Tjena!
//Micke
45 grader låter väldigt varmt för golvvärme...
Utloggad Balkkin
  • Antal inlägg: 101
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2010, 00:36:16 »
34-38 grader när det är så kallt så att h**vetet håller på att frysa till is.
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2010, 10:06:20 »
@vbkvbk: Du tänker baklänges... Du måste först beräkna husets förluster,
sedan "vet" du vilken framledningstemperatur som behövs!
En yttemperatur på 27 grader brukar anges som max utan att golvet känns
obehagligt varmt. Skall du lägga trägolv så har även tillverkaren maxvärden
på yttemperaturen.
Om du vill hålla 23 grader varmt i ett 100 kvadratmeter stort hus med golvvärme
och husets förluster är 5 kW när det är som kallast, så klarar inte golvet av att
värma huset. Vi får då (27-23) x 11 x 100 = 4400 W. Om man nöjer sig med 22
grader inne så räcker det (27-22) x 11 x 100 = 5500 W.
Hur varmt vatten du behöver skicka iväg till golvet för att erhålla en viss yttemperatur
beror på flödet i golvslingorna. Lågt flöde kräver stor temperaturdifferens mellan
framledning och retur, högt flöde ger liten differens och jämnare värme över golvet.
Nödvändig framledningstemp. beror även på förlusterna neråt mot marken....
Alltså, ta först reda på effekten, sedan kan man bestämma vilket flöde och vilken
temperaturdifferens som behövs för att kunna lämna den uträknade effekten.
  • Dot gäster: 2660
