Författare Ämne: Inverter?  (läst 2847 gånger)
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
Inverter?
« skrivet: 21 juli 2010, 14:43:47 »
Någon som har ett bra tips på en 12/230V inverter?
Vi har en solcellsanläggning i sommarstugan sedan gammalt men nu dragit in el. Solcellerna producerar c:a 50W (5A) och laddar två lastbilsbatterier 340Ah totalt. Jag skulle vilja utnyttja detta genom att koppla in denna energi på elnätet och därmed minska min köpta el vid behov. Jag antar då att invertern måste fasa in på nätet då den inte är på jämt. Detta för att undvika eventuella tomgångsförluster?
Nibe F1255-16, installerad 2016-04-10, 204 m2 uppvärmd yta i 2 plan i Lindome, golvvärme i plattan och radiatorer på övre plan, 160 m borrhål med högt grundvatten.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Inverter?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2010, 15:54:20 »
Har ni solceller och 400v nät?? Eller har 400v tillkommit på senare tid? Hade jag elnätet skulle jag ej lägga tid på solceller, helst inte i sommarstuga, där förbrukningen är jättelåg, eller helst slippa elnätets fasta avgifter..inverters som fasar in på nätet är dyra.
Vi har sommarstuga på en ö, med solcellsanläggning, funkar mycket bra! Ev att de kompletteras med vindkraftverk.
SV: Inverter?
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2010, 17:38:35 »
Skall du koppla den till elnätet så måste den vara godkänd för det, du måste ha en brytare på utsidan som elbolaget kan komma åt och anläggningen måste rapporteras/registreras hos elbolaget.
Vill du dessutom ha betalt för elen så måste du ha en speciell elmätare och eventuellt betala en avläsningsavgift till elbolaget.
Om du dessutom lägger med i beräkningen att det du får betalt är spotpriset på elbörsen minus nåt öre som elbolaget vill ha eftersom du inte kan sälja elen där själv så blir det ganska lång återbetalningstid på investeringen...
Det finns en del bra information på egenel.etc.se.
« Senast ändrad: 21 juli 2010, 17:44:57 av purjo__ »
Utloggad Stolle
  • Antal inlägg: 161
SV: Inverter?
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2010, 17:36:14 »
Tack,
Mina svärföräldrar har dragit in el på senare dagar och två paneler finns kvar på väggen och två batterier.Jag vet att det måste anmälas och brytare kopplas in, men vi har ju hela anläggningen utom invertern, därför undrar jag om det finns invertrar med fasning!
SV: Inverter?
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2010, 17:56:15 »
Tack,
Alla godkända växelriktare har infasning. Ett ganska vanligt fabrikat är när det gäller så små effekter är Steca. Sök på det på nätet. De minsta modellerna på 300W kostar ca 3-4000:-
