Författare Ämne: Tryckbortfall värmesystem  (läst 3092 gånger)
Utloggad lillfisken
  • Stad/land: Vekhyttan, Lekebergs kommun
  • Antal inlägg: 28
    • Östragården
« skrivet: 19 juli 2010, 10:40:48 »
Hej.
Jag har ett bekymmer i min nyinstallerade jordvärme anläggning. Vi har en betongplatta med golvvärme i på ca 100 kvm. En Nibe 1225. Mitt bekymmer är att jag tappar trycket i värmesystemet... Manometern vid expansionskärlet ligger på ca 0.2 kg. Sedan fyller jag till 1 kg och på ett dygn är trycket ca 0.2 kg igen.... Installationen är ny och har varit i drift några veckor. Golvvärmesystemet är provtryckt så det bör inte läcka.
Kan det ta " en viss tid" att få upp rätt tryck? (1 bar om jag inte har fel).
Tacksam för alla svar och synpunkter.
Renoverar just nu vår gård sedan 2008. Första våningen har platta på mark med vattenburen golvvärme. En VP Nibe 1245-10 kW tillsamman med 800 meter jordvärme ska hålla huset varmet. Plan 2 kommer värmas både av radiatorer och golvvärme.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Tryckbortfall värmesystem
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2010, 12:09:53 »
Troligen har du något problem med expansionskärlet...
Är även kärlet helt nytt eller har det hängt med sedan tidigare?
Antingen är gummiblåsan sönder eller så finns det inget (eller bara
otillräckligt) förtryck på luftsidan om membranet.
Det skulle även kunna vara vädigt högt förtryck som gör att gummiblåsan
fyller hela utrymmet i kärlet och inte sviktar tillbaka alls för ett vattentryck
på 1 kg.
I vilket fall som helst uppför sig ditt system som om det inte hade någon
expansion alls. Läs mer om detta i FAQ:
http://www.varmepumpsforum.com/faq/index.php?sid=516&lang=sv&action=artikel&cat=11&id=34&artlang=sv
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 20 juli 2010, 00:12:14 »
Om expansionskärlet verkar OK så öppna även underluckan och kolla att det inte läcker vid elpatron (syns i så fall vid växelventilen). Det är inte ovanligt att Nibe-VP läcker just där.
