Författare Ämne: kwa mätare  (läst 9111 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
kwa mätare
« skrivet: 15 juli 2010, 14:24:39 »
vilken är den bästa kwa mätare  en som räknar timmar ochså
som solanläggningen gått?
gärna en till rimligt pris....inte nån som det tar flera år att tjäna in....
  • Antal inlägg: 19498
SV: kwa mätare
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2010, 15:03:22 »
Hur ska du tjäna in en kwa mätare ;)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: kwa mätare
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2010, 16:30:26 »
.....och vad står kwa för?????
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: kwa mätare
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2010, 16:42:39 »
Han menar nog kwh, men annars finns reaktiv/skenbar effekt, KvA,
  • Antal inlägg: 4505
SV: kwa mätare
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2010, 16:46:16 »
Du menar kWh resp kVA  ::)
Utloggad erp
SV: kwa mätare
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2010, 17:29:22 »
Du menar kanske kVA. Stort K står för Kelvin.
Alla enheter som är uppkallade efter personer skrivs med stor bokstav.
« Senast ändrad: 15 juli 2010, 17:31:03 av erp »
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: kwa mätare
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2010, 21:25:41 »
blev lite fel där :)
blir ju en kostnad till med mätare....ler..
men kanske omöjligt att gå med vinst om man skaffar solfångare  tyvärr..
SV: kwa mätare
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2010, 21:42:36 »
De är kul med alla möjliga och omöjliga mätare  Thumbsup men man kanske inte tjänar in dom.
Utloggad Apan
SV: kwa mätare
« Svar #8 skrivet: 16 juli 2010, 09:18:11 »
Stod det inte så på Classes energimätare? "sparar 20%"...inte illa..
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
SV: kwa mätare
« Svar #9 skrivet: 16 juli 2010, 09:40:18 »
Jag har sett ett antal frågor angående energimätare med driftstidsmätning... hur tänker man då? Ska den börja räkna tid då energi levereras? Jag har sett många modeller men förstår inte vitsen med denna typ av mätare.
Varför inte logga effekt med något bra intervall? Typ 15 minuter ... ju tätare ju bättre såklart. Sen är det ju bara att räkna ihop kWh.
Det här är ju en kul lösning för hemmapulare : http://techtrade.se/sv/pwrmeter.asp ... inte så dyr heller.
« Senast ändrad: 16 juli 2010, 10:08:15 av Toprunner »
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: kwa mätare
« Svar #10 skrivet: 16 juli 2010, 22:06:10 »
Har du inte svarat på din fråga själv? Ju tätare intervall ju bättre skriver du. Vad är det då för fel med mätning som som summerar energi så fort det blir någe? Ska intervallen vara typ 15 minuter som du skriver så kan man iallafall med min anläggning komma i otakt så energin inte registreras i energimätaren, eftersom anläggningen går i onoff. Eller så har jag missförstått dig? Hursomhelst så är mina 1600l acktankar 90gr. och poolen var uppe i 32gr. Botemedlet blev att inte täcka poolen på nätterna så nu är tempen i poolen nere i 27gr. Nu börjar vi täcka igen. Det är ju en styggelse som Sobris skriver att inte kunna ta hand om/ använda all energi förnuftigt.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: kwa mätare
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2010, 15:59:00 »
Jag ställde också frågan varför i hela friden nå'n skulle vilja mäta hur lång
tid solanläggningens cirkulationspump går.
Det lite förvånande svaret var att EU krävde detta som en motprestation för
ett bidrag som förmedlats av kommunen. Se'n att EU inte har fattat att statistiken
är oanvändbar är ju en annan sak  *roflmao*
Jag frågade om han fick mer bidrag ju fler timmar pumpen gick, men jag tror inte
det kom något svar på den frågan...
Se'n som sagt är det ju mycket viktigt att ha något vettigt ställe att stoppa undan
energin nu när det ångar på som värst på taket. Helst skall man kunna plocka fram
energin igen i lugn och ro hela vintern lång, men ett gammalt hus kräver tyvärr alldeles
för mycket i uppvärmning för att det skall räcka till  :'(
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: kwa mätare
« Svar #12 skrivet: 17 juli 2010, 17:39:53 »
nää jag får inte mer bidrag om pumpen går mer..
utan ett engångs belopp..nästan lika stort som det andra statliga bidraget..
men kravet var att man skulle lämna in hur många timmar pumpen gått i ett år...lätt tjänade pengar ju..
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: kwa mätare
« Svar #13 skrivet: 17 juli 2010, 20:54:07 »
@tjena: Visst, bara att tacka och ta emot  Thumbsup
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: kwa mätare
« Svar #14 skrivet: 17 juli 2010, 22:37:22 »
Måste bara säga att det är TOTALT fel att det ska finnas bidrag till solpaneler. Kan dem inte sälja sig självt, så får dem sluta tillverka.   Visst tar men emot,,,, men det är FEL
