Författare Ämne: Köpa GPS till bilen!  (läst 7344 gånger)
  • Antal inlägg: 4499
SV: Köpa GPS till bilen!
« Svar #15 skrivet: 15 juli 2010, 12:35:38 »
  Har en ny Garmin 1310 .  4.3tum .  För en månad sen var vi till Stockholm . Den visade vägen exakt till de olikaplatser vi skulle .
   Men "filassistans" kan bli lite rörigt när man samtidigt ochså ser på vägskyltarna .  Dessutom tappade satellitkontakt i endel tunnlar . Så vi missade en avfart i den 3.8 km långa tuneln där . Vet ej vad den heter .  Däremot lättförståeliga menyer .
Jag vet inte om Navigonen har tröghetsnavigering eller inte, men den funkar kanon även i tunnlar, vilket min gamla Mio 269+ inte gjorde.
Håller med om att Garmin har en fördel av att ha ett brett program av olika GPS:er där man kan ladda in olika typer av kartor, men användarmässigt tycker jag nog att Navigon ligger i topp.
Navigering i en mobil är ju bara en nödgrunka, alldeles för liten skärm.
Varför skulle skärmen behöva vara stor? I begynnelsen använde jag Laptop i bilen med GPS program, det var ingen som helst fördel med 14" skärm. Är man gammal och ser dålig finns ju glasögon. Annars har man ju röstnavigering så man behöver inte se skärmen. Ser man tillräckligt dålig bör man inte sitta bakom ratten ::)
Du har tydligen inte sett körfältsassistansen i riktiga navigatorer? Jag tvivlar på att den informationen får plats  i en mobilskärm, möjligen en liggande iPhone eller så, och även om man får röstmeddelanden räcker det med en snabb blick för att man skall veta exakt hur man skall köra, det är bara att jämföra verkligheten med bilden på skärmen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #16 skrivet: 15 juli 2010, 17:33:12 »
Håller med Tipo, har alltid ljudet avstängt, och kör visuellt, samt att det är mer info än just rutten som jag vill veta, tex, har glömt nammet, mackar, matställen mm.
Får sätta Ipad'en i bilen, finns nog inget bilfäste..
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #17 skrivet: 17 juli 2010, 11:45:30 »
Nu är den införskaffad, en Navigon 4310 MAX   studs
Väldigt nöjd, lätt att förstå och till ett bra pris tyckte jag (1569:- på Netonnet)  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Apan
« Svar #18 skrivet: 17 juli 2010, 11:56:58 »
Kan tyvärr ej placera bilmodell, men ventutblåset känns väldigt bekant!
Utloggad "joka"
« Svar #19 skrivet: 17 juli 2010, 12:50:49 »
Det är en VW Passat TDI -04, 18000mil och går som en klocka  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #20 skrivet: 17 juli 2010, 17:37:04 »
Vi kör med Navigon 7310, gillar den till 85%. Den är kvick innan navigeringen startar, sen blir den seeeeg.
Fattar inte vad som är så svårt med att stänga av pågående navigering?!
Sen känns det som touchskärmen inte funkar riktigt bra nära kanterna.
Dock så funkar allt med vägarbete och omvägar. ... dock fick vi ingen förvarning om broöppning i S-tälje en kväll!!!
Grrr... blev sittandes en stund.
En gång så fick den fnatt och gjorde en reset! hehehehe!!
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #21 skrivet: 17 juli 2010, 22:15:50 »
Platsen är enklare att identifiera än bilen. Det är Bäckebols köpcentrum i Göteborg... ;)
Skall också införskaffa GPS till bilen, har bara en Garmin, friluftsmodell
men med vägkartor för (Väst-)Europa.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 17 juli 2010, 23:24:04 »
Japp det är Bäckebol i Gbg  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
