Allmänt forum
(Moderator:
Burrande ljud i vattenrören.
Ämne: Burrande ljud i vattenrören. (läst 18152 gånger)
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
13 juli 2010, 22:03:35 »
Hej.
Har problem med att det burrar i vattenrören lite då och då.
Det började för ett tag sen att det burrade när man tappa vatten. Oftast när det var typ halvöppet på kranen.
Minns inte riktigt om de spelade roll om de va kallt eller varmt.
Lyckades lokalisera ljudet till en gammal termostatblandare till badkaret som inte har fungerat tillfredställande på många år. Det försvann när man ändrade tempinställningen.
Ljudet kvarstod men inte så ofta.
Ibland så kommer ljudet utan att någon tappar vatten.
Så en tanke har varit backventilen innan VVB. När beredaren kallnar så tar vattnet mindre plats och nytt måste in. Om backventilen kärvar/går tungt så kanske det kan uppstå något liknande.
Har varit ibland strax efter VV stopp och ibland strax innan VV start.
Har aldrig hört det när VP har kört VV.
Så en dag hade någon duschat av något i badkaret om ändrat på tempen. Efter det så var varmvattnet ljummigt.
Då tänkte jag direkt att det är blandaren till badkaret som jevlas. Köpte en ny 1-grepps i förra veckan och smäcka upp den idag. Frid o fröjd tänkte jag.
Ända till nu ikväll.
Samma ljud fortfarande. Nu kom det när det tappades enbart kallvatten i en 2-grepps blandare.
Har inga termostatblandare kvar nu då alla är bytta allt efter som dom har kalkat igen.
Så vad ska jag nu tro att det är?
Bör ju inte kunna vara backventilen som jag trodde innan.
Tacksam för idéer som kan få tyst på burrandet.
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Burrande ljud i vattenrören.
Svar #1 skrivet:
13 juli 2010, 22:15:24 »
Toalett?
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #2 skrivet:
13 juli 2010, 22:22:40 »
Skulle det vara toaletten som burrar utan att man använder den?
Bor i Skåne.
_ingemar_
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: gävleborg
Antal inlägg: 28
_ingemar_
Svar #3 skrivet:
13 juli 2010, 22:33:14 »
du kan ju kolla om det läker vatten ifrån cisternen å ner i toan
1½ plans hus 90 kvm bo yta 60 kvm biyta, värmer huvudsakligen med pellets har även en l/lvp samt en braskamin inst hösten -09. 2 i hushållet + katten
förbrukning 8500kw + ca 3 ton pellets + ca 3m3 ved
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
13 juli 2010, 23:19:11 »
Läkage bottenventilen, sen fyller den upp, bara en chansning..
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #5 skrivet:
14 juli 2010, 06:48:37 »
Nu tar jag en gissning...
Du har antagligen "vattenverksvatten" så se efter vad som finns efter vattenmätaren, normalt är där inkommande rör, avstängning, mätaren, avstängning, backventil samt i ditt fall borde det finnas en tryckreducerare? Ljudet du beskriver kan vara därifrån och då borde den till översyn eller sin pensionering beroende på tillverkare och ålder.
Hittade en bild, dock är de lite olika till utseende men alla har samma funktion, ett vred för justering av tryck och ibland en tryckmätare(ur funktion för det mesta)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #6 skrivet:
14 juli 2010, 07:57:08 »
Ska undersöka toalettstolarna närmare.
Har egen brunn så något sådant finns ej.
Bor i Skåne.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #7 skrivet:
14 juli 2010, 09:02:06 »
Har inte jag heller, trots kommunalt vatten, endast vattenmätare och avstängning.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #8 skrivet:
23 juli 2010, 14:02:43 »
Har kollat toalettstolarna, ingen läcker.
Har en del avstängningar till olika delar av huset som jag provat att stänga för att försöka lokalisera ljudet men utan resultat.
Kom att tänka på en annan sak.
Kan det vara avhärdningsfilteret?
Har inte lyckats att stå sidan om när det burrar. Ska fortsätta med det i helgen.
Andra förslag?
/Lenny
Bor i Skåne.
Elva
Expert på värmepump
Antal inlägg: 225
Elva
Svar #9 skrivet:
24 juli 2010, 20:05:46 »
Tror att jag hittat vad det är.
Verkar vara avhärdningsfilteret som burrar ibland när man tappar vatten.
Tycker bara att det är konstigt att det burrar när man inte tappar något vatten.
Ännu att det är mera konstigt att det blev bättre (mindre ofta burrande) när jag ändrade på temperatur inställningen på den gamla badkarsblandaren.
Någon som vet om avhärdningsfilteret går att 'renovera' eller har något förslag på vad man kan göra för att få tyst på eländet?
/Lenny
Bor i Skåne.
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1684
användare: 9
Smurfen.
rocas
Raketost
Börje__
tipo874
ErikB
lubbis
T Ramsmark
Mike
