Författare Ämne: V-luftspump Pellets vedeldning ???  (läst 3387 gånger)
Utloggad gutan
« skrivet: 13 juli 2010, 17:51:29 »
Jag skall, med mina tre tonåringar, flytta in i ett hus där det i dag finns såväl varmluftspump (?), pelletsbrännare och traditionell vedpanna. Jag blir skintervös och undrar hur i he.... skall jag veta vad som är billigast och bäst. Jag har bara erfarenhet av vedeldning sedan tidigare. Min son hade pellets och det uppfattade jag som dyrt och besvärligt, och den där mojängen som hänger inne på väggen i vardagsrummet ?? skall vi bara inte prata om.
Hjälp mig alla ni som provat på - vilket är billigast, enklast och helt enkelt det bästa alternativet ?? eller skall jag "blanda"
Hur funkar de olika varianterna
"Jag är inte blond, inte heller har jag otur när jag tänker, jag är helt enkelt korkad" :o
Utloggad UffeTrader
  • Mitsubishi rules
  • Stad/land: Kil
  • Antal inlägg: 7
  • Har insett att LL-Värmepumpar är jäkligt bra!
    • HOPPECKE NiCd Batterier
SV: V-luftspump Pellets vedeldning ???
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2010, 13:19:49 »
Hej, med den knappa information du ger, så blir svaret generellt.
Bäst, enklast och billigast blir det att låta Luft Värme pumpen stå för uppvärmingen! (Antar att det är en sådan) Lär dig den via manualen, samt här på forumet. Den kan även användas att kyla, vid varma perioder.
Pellets har jag inte använt, däremot Loggs som är en sorts större pellets för vedpannor och kaminer. Jag har även eldat mycket med ved, innan jag blev frälst på Luftvärmepump!
Nu är veden ett komplement till LVP! Bäst och billigast!
Om du gillar att jobba med veden, så är det ett bra alternativ som komplement när värmepumpen inte räcker till. Den kanske inte räcker vid låga utomhustemperaturer, beroende på modell, samt vilken planlösning och värmebehov det är i huset!
ME är bäst!
  • Antal inlägg: 997
« Svar #2 skrivet: 30 juli 2010, 20:42:49 »
har huset källare?
