Författare Ämne: Nyköpt hus med vedpanna  (läst 8649 gånger)
Utloggad dr.larssa
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 12 juli 2010, 17:26:07 »
Hej det verkar finnas mycket kunskap här, så jag tänkte slänga ur mig en fråga om vårat system.
Funderar på om jag behöver byta eller komplettera något.
Det är en stor Albinpanna från -89, står "keramik" på den, 3 reglage till elen, vilket jag förmodar är 3 värmeelement.
2 st 500L tankar, köpte någon form av laddomat som kör vattnet fram och tillbaka, sotaren som tyckte jag skulle ha det.
Vi värmer ca 140-150 m2.
Klarade vintern ganska bra, fick elda ganska mycket.
Bor runt Linköping.
Är det lönt att byta system eller ska jag köra till det är slut?
Mycket tacksam för tips, ideér  och goda råd.
Mvh
Andreas
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
SV: Nyköpt hus med vedpanna
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2010, 20:47:14 »
Om du inte tycker det är drygt att elda så är det väl bara att köra på så länge grejerna håller.
Laddomat är bra att ha.Du kan även kolla om det finns någon shuntautomatik inkopplad till systemet.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2010, 21:06:44 »
Bor runt Linköping.
Mvh
Andreas
Hur ofta måste du elda i vintras när det var kallt . Vore intresant att veta hur långt 1000liter acctank räcker till 150kvm .  :D      :)
Utloggad dr.larssa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2010, 22:42:49 »
Eldade 1 gång/dygn, tyvärr hade vi dålig ved så en eldning kanske pågick 5-6 h, det kändes inte normalt :(.
Funderar ändå på att byta till något vp system, mest för att jag vill komma åt utrymmet, det tar ganska mycket plats.
Sen jobbar jag varannan vecka kväll.
Usch det är riktigt svårt.
Hur vet jag att pannan är helt ok? Om keramiken är hel? Vad det är för temp på rökgaserna?
Den tidigare ägaren hade eldat så det hade gått hål i skorstenen, så det sitter en ny.
Men då kom jag på att det kanske är fel på pannan.
Som sagt noll kunskap
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2010, 23:15:28 »
vilken albin panna är det som sitter där.
du vet att man ska tända en albin i toppen med direkt spjället ute. när det tagit sig ordentligt stänger du direkt spjället .
eldar man med öppet direkt spjäll får du  höga rökgaser .
cocacola
Utloggad dr.larssa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #5 skrivet: 13 juli 2010, 10:41:58 »
Albin Villacombi 725F, heter den.
Jo det där med spjället visste jag, hittade faktiskt en bruksanvisning.
Spjället är dock skevt vad det ser ut som :(
Gärna mer tips och erfarenheter
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 13 juli 2010, 19:35:39 »
725  Thumbsup den är grym . får du plats kan du utan vidare komplettera med en 500 lites till.
kolla så att direkt spjället stänger ordentligt gör det inte det tappar du massor med effekt .
Utloggad dr.larssa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #7 skrivet: 13 juli 2010, 20:08:07 »
Skönt att höra att du gillar pannan.
Om spjället inte stänger ordentligt, vad göra? Det ser som sagt skevt ut.
Hur vet man att keramiken är ok?
Som sagt den är 21 år och jag har bara umgåtts med den i 1 år och kan inget direkt.
Mycket tacksam för fler tips
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 13 juli 2010, 23:19:35 »
Är det skeva spjället typ en plan plåtbit? Kan du inte få tillverkat en ny i hyfsat värmetåligt material om du eller någon kompis har kontakter du kan använda? Keramiken kan jag inte svara på mera än att i min panna så ser jag om keramiken är hel varje gång jag öppnar pannluckorna.
Utloggad dr.larssa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #9 skrivet: 14 juli 2010, 08:07:53 »
Jo kanske ska förska ta bort den och göra en ny.
Vet ju inte ens vad keramiken är, är det det som själva eldstaden är klädd med?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #10 skrivet: 14 juli 2010, 11:14:08 »
den ligger över det lutande tubpaketet där du travar veden( som roster)
Utloggad dr.larssa
  • Antal inlägg: 8
« Svar #11 skrivet: 14 juli 2010, 15:39:32 »
hmm, nu ska jag se om jag fattat det här rätt.
Det är ju 3 luckor, mellan askluckan och mittenluckan är det ngn form av galler mellan, är det det som är keramiken?
När jag tänder upp har jag spjället uppe, lägger in ved i botten, tänder upp i mellanluckan, på med mer ved i övrersta luckan.
När det tagit sig stänger jag mellanluckan, trycker in spjället och öppnar dragluckan. Gör jag rätt?
Det finns inget som ligger på den lutande väggen, bara ngn form av galler i botten av pannan.
Stort tack
