Författare Ämne: Vilka termostater ska egentligen användas (jag är dum, men ni är smarta)  (läst 2501 gånger)
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
Jag har flyttat in i ett hus med vattenburet värmesystem. Det är radiatorer i sovrum och vardagsrum och golvvärme i kök, hallar, toaletter etc (klinker). Till detta finns en frånluftsvärmepump IVT 490. Av tidigare ägaren har jag förstått att de båda termostaterna för golvvärmen (som sitter i kök respektive hall) inte är aktiva utan alltid står på fullt och att hela systemet regleras med ett gammalt hederligt reglage (25-60 grader) som sitter vid själva systemet bredvid pumpen. Regleringen av temperaturen har hittills levt sitt eget liv med hänsyn till uthomhusgivaren, men jag har också manuellt fingrat på termostaterna. Vad jag inte förstår är hur detta bäst hanteras. Ska all justering göras genom värmepumpen (dvs genom en ändring av värmekurvor) eller ska termostaterna på radiatorerna användas respektive golvvärme...eller är det rent av så att termostaten vid pumpsystemet reglerar både golvvärme OCH radiatorer. Snälla, hjälp, hur hänger det ihop och ska det skötas på bästa sätt.
En novis är tacksam för svar!
/Micke J
  • Antal inlägg: 31238
I första hand ska värmen regleras på VP:n, med kurva och fininställning. Det funkar så att VP:n reglerar framledningstemp med hänsyn till utetemp genom en shunt som sitter inne i VP:n. Om du vill ha lite kallare i enstaka rum så kan du styra där med termostaterna.
VP:ns shunt och golvvärmens termostater är 2 åtskillda system.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
Undrar om jag förstår rätt. Om radiatorernas termostater står på max får de också full framledningstemperatur (vilken regleras av utomhusgivaren). En övergripande sänkning görs via justering i VP och för enskilda rum via termostat på respektive radiator.
Golvvärmen är den primära värmekällan. Är golvvärmet ett annat system, den styrs väl också av VP:n? Förstår nog inte riktigt. Genom hela vintern stod termostaten på lågt och nu ytterst lågt. Ett litet snäpp gjorde betyande utfall. Hjälp mig att förstå.  ???/Micke
Helt rätt.
Golvvärmen är den primära värmekällan. Är golvvärmet ett annat system, den styrs väl också av VP:n? Förstår nog inte riktigt. Genom hela vintern stod termostaten på lågt och nu ytterst lågt. Ett litet snäpp gjorde betyande utfall. Hjälp mig att förstå.  /Micke
Vattnet värms av 490:n, men till golvvärmen brukar det finnas separata termostater till varje slinga som styr om golvvärmen ska skicka på vatten eller stängas av. Dessa termostater styrs endast av rumstemp och har inget med VP:n att göra. Dessa sitter på golvvärmefördelaren.
