Författare Ämne: Droppar från ställdon - hjälp!  (läst 5026 gånger)
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« skrivet: 12 juli 2010, 12:55:29 »
Har precis upptäckt att det droppar rost/kopparfärgad vätska från ett ställdon/en hatt (undrar hur länge det har pågått  :-[. Jag kan avläsa att det ska gälla kök mot tvätt. Samtidigt droppar det från blandaren/vredet i kökskranen. Om det är en packning i köket kan ju vilken VVS:are som helst fixa det, men vem kan förstå sig på ställdonet när IVT support och serviceställen har tagit semester!? Hjälp gärna en villaägare med panik! Tack.
/Micke
SV: Droppar från ställdon - hjälp!
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2010, 13:16:56 »
Det är inte så enkelt som att det bildas kondens, är vattnet som går i ställdonen under 14 grader är det stor risk för kondensbildning, dvs det är i så fall inget som läcker.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 12 juli 2010, 13:38:36 »
Ok, tack för supporten! Inget fel alltså, men det känns ju inte bra att det står och droppar.
Jag antar att lösningen är att få upp temperaturen. Jag har ett särskilt reglage (vrid-variant som på radiatorerna) för den vattenburna golvvärmen - borde jag kanske dra upp det ett par snäpp?
Jag har ställt in sommarinställning från 15 grader och därmed står det att husvärmen är frånkopplad och ibland aktiv kompressor. Borde jag höja nivån? Vad händer om jag lägger in semesterfunktionen?
Tacksam för svar!
/Micke
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 12 juli 2010, 14:13:16 »
Men temperaturen sjunker inte under rumstemp om du inte har aktiv kyla på radiatorvattnet. Så jag tror nog på en läcka. Ta gärna en bild och bifoga så kan vi kanske råda.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #4 skrivet: 12 juli 2010, 14:50:49 »
Ok, här kommer en bild. Droppandet kommer "inifrån" den blå hatten. Se bifogad fil. /Micke
« Svar #5 skrivet: 12 juli 2010, 15:01:46 »
Du kan skruva loss den blå hatten på plastmuttern. Under där så ska det vara en pigg, jag misstänker att det är där det läcker. Prova att lirka lite försiktigt med piggen och se om det hjälper. Men troligen måste nån packning bytas.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #6 skrivet: 12 juli 2010, 15:06:15 »
Aha - tack, den sitter ganska hårt. Går det att dra i själva hatten eller är det meningen att den grå plastmuttern därunder ska lossas först (förlåt min okunskap)? /M
« Svar #7 skrivet: 12 juli 2010, 15:09:37 »
Det är den grå plastmuttern som ska lossas.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #8 skrivet: 12 juli 2010, 16:06:42 »
"Knoppen" innanför hatten, dvs delen med den lilla piggen är genomrostig. Är det anledningen till att det läcker eller kan själva hatten varit dåligt åtdragen? Den har varit torr en bra stund, men nyligen gick kompressorn igång igen och därmed blev ställdonet också blött. Vill ju kunna åka på semester och det har ju IVT service redan gjort  :( /Micke
« Senast ändrad: 12 juli 2010, 17:52:24 av Micke123 »
« Svar #9 skrivet: 12 juli 2010, 20:05:42 »
Det är nog snarare så att knoppen är rostig för att det läcker. Den blå hatten tätar inget utan dess enda jobb är att styra genom att trycka ner knoppen då flödet ska strypas. Ibland räcker det med att skruva av styrdonet (blåa hatten) så blir det hyfsat tätt då knoppen åker ut. Men för att det ska bli helt tätt så behöver nån packning bytas. Men jag tror att vilken VVS-are som helst kan åtgärda detta.
Utloggad Micke123
  • Antal inlägg: 34
« Svar #10 skrivet: 12 juli 2010, 22:23:37 »
Svårt att hitta någon firma som ställer upp - de flesta stänger igen med bom och allt - men jag får jaga vidare imorgon. Utan hatt fungerar det ju tillsvidare. Tack så mycket för all hjälp!  :)/M
