Författare Ämne: termostater eller inte?  (läst 3628 gånger)
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 12 juli 2010, 09:01:05 »
ska förhoppningsvis snart till att konvertera från elvärme till vp (bergvärme). Har skissat upp ritningar och material. Mina egna åtaganden i detta blir att dra stammar (CU 22) och inkoppling av alla nya radiatorer mm mm.
Vad jag inte riktigt har kläm på ännu är hur man ska justera in flödet i systemet. En del menar på att man inte ska använda sig av termostater och andra att man ska. Vad är rätt?
Om man nu inte använder termostater, hur reglerar man då? Vad menar man med att strypa flödet till en radiator? Varför och hur?
Jag tänkte köpa Purmos C22 radiatorer och dessa kommer att vara minst lika breda som alla fönster. Rinkaby säljer ju även en radiatorkopplingssats (RAK för 2-rörssystem). Behöver jag detta koppel eller ska jag satsa på annat? Om detta koppel behövs, kan man byta ut det röda vredet till ett vitt?
Hoppas ni kan hjälpa mig att reda ut detta.
//WSP
SV: termostater eller inte?
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2010, 09:20:33 »
Oavsett om du använder termostater eller inte så skall du strypa in alla radiatorer. Det gör man med en liten ventil som brukar sitta under ett lock på radiatorkopplet.
Ett korrekt instrypt system som regleras av VP'n behöver egentligen inga termostater (eller alla termostater på max). Dock kan det vara bra att ha termostater att kunna skruva ner i enstaka rum vid sol/släktträff/storkok etc.
Utloggad wsp
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 13 juli 2010, 10:13:19 »
OK, tack.
Men hur stryper man då in systemet? Alltså själva tillvägagångssättet.
Enligt mitt sätt att se på det så borde väl inte radiatorer behöva strypas om anläggningen är rätt dimensionerad, både med avseende på radiatorer och stammar, böjar mm. Men ok, antar att det är så man skall göra.
Kopplingssatsen jag tänkte använda, måste man ha den och vad fyller mellanröret för funktion?
//WSP
« Svar #3 skrivet: 13 juli 2010, 10:21:17 »
OK, tack.
Själva tillvägagångsstättet kan nog nån gängse VVS'are här på forumet redogöra för. Förutom en del förberedande flödesberäkningar så handlar det om lite fingertoppskänsla...
Det är dock svårt att göra det nu på sommaren när det inte är så stort värmebehov...
Även om anläggningen är rätt dimensionerad så går det ju inte att dimensionera varje radiator ner på Watten (dom säljs ju i fasta storlekar). Man gör en grundberäkning av storleken på varje radiator utifrån rumsstorlek, fönsterstorlek, etc, sen finjusterar man genom att strypa in flödet så att det blir lika varmt i alla rum.
//WSP
Se mitt första svar...
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 13 juli 2010, 10:35:56 »
Termostater på alla radiatorer där det kan bli varmare än önskat p.g.a.
någon slags yttre eller inre parameter som ändrar sig, precis som "purjo_"
säger. Vilka ställen kan det då bli under det planerade värmesystemets livslängd?
Jo, i precis vilket rum som helst och av orsaker som man inte ensk kan gissa nu!
Termostater i alla rum förstås. Intrimning av flödet görs så att alla rum får
TILLRÄCKLIGT flöde när det är som kallast. Reglering åt andra hållet tar
termostaterna hand om.
Öppna termostater (eller inga termostater alls) är något som "smarta" värmepumps-
tillverkare hittat på för att slippa förklara varför man skall betala lite extra för en VP
med egen volym som klara att gå mot stängda termostater.
  • Dot gäster: 2511
