Författare Ämne: Golvvärme och W/m2  (läst 9140 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Golvvärme och W/m2
« skrivet: 13 juni 2005, 11:36:44 »
Finns det någon som vet hur många W/m2 som golvvärme ger vid en viss temp.
Jag har lagt golvvärme med 17 mm slang och 20 cm c/c med alu.plåtar på ca 95% av golvytan. På detta finns en ångspärr (enl golvleverantören) och på den en lumppapp, sedan ligger ett 8 mm "trägolv" (mdf + träytskickt).
Vad kan jag räkna med att detta ger i W/m2   Sc:,h
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Golvvärme och W/m2
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2005, 23:23:55 »
Det du kan räkna på är att du max kan få 55W/m2 med golvvärme. Det beror på att 55W/m2 ger en yttemperatur på 27gr vilket är maximalt vad golvbränschen accepterar. Dessutom blir ett varamare gol obehagligt att gå på.
Om jag inte kommer ihåg fel så ger ett 14mm golv på ditt underlag denna effekt vid ca 40gr  framledningstemp.
Varför ångspärr? Du har väl träbjälklag och då ska det ju inte vara ångspärr
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2005, 15:45:06 »
Ångspärren blev lagt på golvleverantörens inrådan, rätt eller fel. Men om det händer något med golvet så har jag följt hans anvisning.  huvuddunk
Innebär detta att vid ett 8 mm golv så bör framledningstemperaturen vara något lägre vid samma yttemperatur?
/Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2005, 00:40:41 »
Hittade denna skrift. Här står att ångspärr alltid ska användas vid trägolv och golvvärme.
http://www.golvbranschen.se/upload/Orig%20f%C3%B6r%20pdf%20Golvv%C3%A4rme%20tr%C3%A4.pdf
Jag var därför tvungen att kolla med en bekant som är golvläggare. Enligt honom ska det nästan alltid användas, ett av undantagen är skruvade furugolv.
Det som egentligen ger din framledningstemperatur är hur tjockt övergolv du har ovanför golvvärmen. 8mm torde ge någon eller några grader lägre framledning än 14mm.
/Johan
Utloggad obelix
  • Antal inlägg: 120
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2005, 23:11:48 »
tänk även på fot svamp mina vänner den börjar och gona -trivas vid 28 grader ennu en orsak att stanna vid 27 grader.
 obelix
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #5 skrivet: 01 november 2005, 12:20:33 »
 obelix
Då får man ha kalla fötter för att slippa sånt....  *roflmao*
