Författare Ämne: Central luftkonditionering för 4 rum?  (läst 11334 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 10 juli 2010, 15:40:59 »
Har ett två våningshus med 4 sovrum på övervåningen som blir minst sagt varma på sommaren. 28 grader är inte så roligt när man skall somna.
Har funderat på hur man bäst kyler övervåningen (55 kvm) och kommit på en idé om att ha ett aggregat på vinden som tar luften via en frånluftsventil i hallen på övervåningen och blåser ut kyld luft via separata ventiler i varje sovrum.
Plats för anläggning och rör finns på vinden. Utedelen kan sitta på husgavelns utsida.
Finns det sådana lösningar? Är de svindyra förstås?
« Senast ändrad: 10 juli 2010, 16:22:22 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
SV: Central luftkonditionering för 4 rum?
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2010, 16:05:51 »
En vanlig LL-pump och några 'värmeförflyttare' kanske?
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 10 juli 2010, 16:29:16 »
Hmm, kanske det :)
Då gäller det att hitta ett aggregat som har rejält med kyla, förmodligen minst 4kW
Men om man använder värmeflyttare då skall de väl sitta i golvnivå för att flytta den svala luften? Det skiljer ju ett par grader mellan golv och tak i temperatur.
« Svar #3 skrivet: 10 juli 2010, 17:02:33 »
Jo, man får väl suga från golvet i 'kylrummet' och blåsa ut i taket i de andra rummen.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 10 juli 2010, 23:21:59 »
Enklast är en sådan här: http://www.ventbutiken.se/?artnr=20004
Problemet är vart man skall placera utedelen då den centrala hallen befinner sig mer än tre meter från yttervägg.
Ett annat alternativ är detta: http://polarpumpen.e-butiken.se/?ref=prisjakt&artnr=Panasonic%2021-E12
Fast installation, och då vore det nice med två innedelar, en på övre våningen och en på nedre våningen. Men då har nog budgeten sprängts rejält...
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 11 juli 2010, 20:19:47 »
Jag bor i Spanien under långa perioder.
Den bekvämaste kyllösningen är en stark, tyst ac placerad i ett allrum utanför sovrummen.
Den svala luften i allrummet kyler sovrummen...på ett tyst och ett effektivt sätt.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #6 skrivet: 11 juli 2010, 21:02:48 »
Förstår ej varför man skulle börja montera in värmeförflyttare här , att försöka förflytta kylan i vent.kanaler . Varför krångla till det med sådant när det väl funkkar bra med att montera n en luft-luft helt som vanligt  ?    Sc:,h
Håller med Rocas här . För precis så här funkkar det på vår vindsvåning på ca 45 kvm. ME25 i allrummet och där är NU 20 grader . I sovrummet söderut  är det 21.5 grader NU och i Sovrummet Norrut ca 21 grader . Detta förutsätter förstås att mellandörrarna är ÖPPNA. Ytterdelen har vi nere på marken på markställning .
 Summan av detta blir att vi har en tyst , behagligt komfortabel temp på vindsvåningen . Desutom låg förbrukning , 2-3 kwh / dygn . Utetemp 25-30 grader .
  Är jag nöjd ? ?    Svar : JA !
                                               :)     mvh Rollster
