Författare Ämne: sommarlucka eller ej  (läst 2786 gånger)
Utloggad whoppi
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 113
« skrivet: 10 juli 2010, 13:16:04 »
Vet inte om jag tänker helt fel.
Men värmeväxlaren utjämnar väl temperaturer mellan in och utsida.
En dag som idag när det är 30+ grader ute och ca 23-24 inne. Borde det inte vara smartare att låta växlaren gå som vanligt istället för att bara ta in 30+ varm luft i huset som när sommarluckan i växlaren är öppen?
Men mitt resonemang borde man få in något svalare luft än 30+ om man låter växlaren gå som vanligt, eller tänker jag galet?
1½ plans Borohus byggt 1989, 151m2 + 37m2 garage i huskroppen. 21,5 grader inne, 12 grader i garage. Två vuxna och två barn. FTX Bahco ACF luftvärmeväxlare + Bahco ACJ luftburen elvärme, 2st oljefyllda elradiatorer i garage.
Nibe el-vvb 200l från 2007.
Borås. Total elförbrukning ~13 Mwh per år.
Funderar på att uppgradera värmesystem till nån sorts pump...
  • Antal inlägg: 31282
SV: sommarlucka eller ej
« Svar #1 skrivet: 10 juli 2010, 22:14:10 »
Om det är svalare inne så borde den kunna kyla inkommande luft en aning, tycker jag...  Sc:,h
