Författare Ämne: Se solens effekt på pooluppvärmningen.  (läst 2562 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 13 juni 2005, 10:22:46 »
Nu syns det ydligt hur solens effekt på pooluppvärmningen fungerar med den typ av poolkudde som jag har.
Trots att värmepumpen värmt hela natten så ser man en tydlig höjning av tempen i samma veva som solen börjar lysa på poolen. (solen börjar påverka poolen i samma veva som utegivarens tempkurva stiger. Syns bäst på 4-timmarstrenden)
http://www.varmepumpsforum.com/matvarden.htm
Utloggad Marcus T Cicero
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
  • Värmepump eller åkarbrasor...
SV: Se solens effekt på pooluppvärmningen.
« Svar #1 skrivet: 13 juni 2005, 13:09:59 »
En nyfiken fråga!
Hur mycket energi går det åt att värma upp en pool per kvm?
Har haft poolfunderingar men aldrig kommit till skott.
Fakta!
* 100 kvm trähus i ett plan byggt 1982 utanför Gävle.
* FTX ventilation.
* Enkelpanelradiatorer i två enkelrörslingor.
* NIBE Fighter 2030 - 7,
* VVM 240 modifierad med varvtalsstyrd laddpump
* UKV 100 som volymförstorare och första radiator.
* Framledningsgivare flyttad till efter UKV 100.
Anläggningen i drift sedan augusti 2005 (Fighter 2010-6) och januari 2016 (Fighter 2030-7).
« Svar #2 skrivet: 13 juni 2005, 15:15:16 »
Värmer du den med din värmepump så går en säsong på 4 månader loss på ca 1300-1800 kr om du har en 4 X 8 meters pool med 135 cm vattendjup (150 cm poolväggar).
Skillnaden i förbrukning beror främst på hur väl du isolerar poolen, vilken temp du har i den och vilken typ av pooltäckning du har. Att den placeras på ett soligt ställe förutsätter jag.
För mig går värmepumpen ca 5-7 timmar/dygn (ca 8 kW ut, 2 kW driveffekt) i snitt över hela säsongen, jag håller 30-31 grader i poolen.
  • Stad/land: Gävle
  • Antal inlägg: 231
« Svar #3 skrivet: 13 juni 2005, 17:24:27 »
Hej Richard!
Med dina data som utgångspunkt borde effektbehovet ligga på omkring 60-70 w/m2 och energibehovet i runda slängar bli 1.5 kwh per m2 och dygn.
Tackar för svaret
mvh
Cicero
Fakta!
* FTX ventilation.
