Författare Ämne: Återanvända en PRK-koppling till PEM slang  (läst 9118 gånger)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« skrivet: 08 juli 2010, 19:37:49 »
Går det att återanvända en PRK-koppling som har varit åtdragen?
Måste man isf. kapa slangen en bit?
Denna har ju en plast 'mutter' som skär in lite i slangen.
Tack på förhand
/Lenny
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Återanvända en PRK-koppling till PEM slang
« Svar #1 skrivet: 08 juli 2010, 21:45:09 »
Tack på förhand
/Lenny
det går även om det är bättre att köpa en ny plasttryckmutter, den kostar inte många tior.
Tryckmuttern kan bli ganska komprimerad och svår att återanvända.
Kapa rent slangen en bit så muttern får en "färsk" ända att täta mot.
Over and out!
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #2 skrivet: 08 juli 2010, 22:07:04 »
Om man bara behöver dela på kopplingen o sen skruva ihop den på samma ställe med samma slang.
Går detta att göra utan att byta mutter och kapa slangen?
/Lenny
Bor i Skåne.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2010, 06:20:44 »
/Lenny
Ska den tillbaka på samma sätt så går det bra att använda samma mutter
Over and out!
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #4 skrivet: 09 juli 2010, 08:15:54 »
Låter bra det.
Tackar för svaren
/Lenny
Bor i Skåne.
