Författare Ämne: 7 kvm plana solfångare åt öster  (läst 2493 gånger)
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 07 juli 2010, 15:31:39 »
Fick ett pris på ett solvärme paket av en trevlig prick, bor i Sundsvall och jag kommer förmodligen sätta dom åt Öster.
Paketet bestod av 7 kvm plana solfångare och 600 liters acktank.
Hur många kwh per år kan man förvänta sig av ett sånt system, mellan tummen och pekfingret?
Försökte läsa mig till det på lite olika sidor och kom fram till runt 3000 kwh/år, är det rimligt?
/Mvh Lars
Bor i ett 135 + 28 kvm stort 1.5 plans kedjehus ifrån 64. PVC 3 glas fönster.
Huset är gjort i betong och har 35 cm tjocka väggar. Står på en oisolerad betongplatta.
Uppvärmningen består av fjärrvärme.
2008: 22.500 kwh (Förra ägarna med direktverkande el)
2009: 19.000 kwh.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: 7 kvm plana solfångare åt öster
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2010, 16:46:52 »
Utan att veta fabrikat skulle jag gissa på ca 400kWh/m² och år.
Sedan får du nog reducera med 20% eftersom du riktar mot öster och bor i Sundsvall  (då är inte taklutnngen medräknad vilket kan reducera ett par % till men)
Du kan titta i denna PDF tex. på sida 36-37 i dokumentet för dina förhållanden
http://www.lth.se/fileadmin/byfy/files/TVBH-3000pdf/EK-3047.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad S:et
  • Antal inlägg: 23
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2010, 19:49:58 »
Ja 400 kWh/m2 år verkar vara rätt storleksordning.  Thumbsup
Jag provade att räkna på ett fönster mot öster med ett glas. (=nästan samma sak).
Om jag lutar i 45 grader kan det teoretiskt bli 599 kWh/m2 år. Men solfångaren blir varm och avger en hel del av denna värme till omgivningen. (20%?)
Om man väljer vinkeln 90 grader (vertikal) på fönstret/solfångaren blir energin drygt 400 istället för 599.
Du kan ju prova att räkna med lite olika vinklar själv, om du tycker det är kul att se vad som blir optimalt för din del.
Bifogas: skärmdump av Internetsidan med uträkningen.
/S
Utloggad ljs-s
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2010, 20:59:54 »
Tack för svaren  Thumbsup
Aha där ser man, bra länk tips :)
2009: 19.000 kwh.
