Författare Ämne: Då var det dags...  (läst 7860 gånger)
SV: Då var det dags...
« Svar #15 skrivet: 23 juli 2010, 08:35:51 »
Bättre std utrustad än min Nibe 2025, som frös sönder i vintras.
Har du isolerat 32 slangen?
Nej, bara värmekabel. Om jag vill så kan jag gräva ner den längs med husgrunden, men det känns överambitiöst...
« Svar #16 skrivet: 23 juli 2010, 10:17:38 »
Jag har skapat en sida med lite detaljbilder bilder på min blog. Där kan ni bl a se hur tråget och avloppet ser ut.
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=173
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 23 juli 2010, 16:45:13 »
Snitsigt.
Din vp är betydligt bättre std utrustad än min Nibe 2025.
14350 SEK (reparationskostnad) i ren kapitalförstöring efter den senaste vintern.....eftersom tråg/avlopp saknades.
« Svar #18 skrivet: 23 juli 2010, 16:52:57 »
Snitsigt.
Det är tur att man har satsat på tysk kvalitet. Enda nackdelen som jag har uppkplevt hittils med pumpen är att den är ganska stor. Å andra sidan ser den rätt så manlig ut.  knUp
Vi får väl se i vinter hur bra det är med fläkten och utblåset på ovansidan...
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #19 skrivet: 26 juli 2010, 19:40:07 »
Snitsigt.
Kommer att fungera fint med utblåset uppåt  Thumbsup
Manligt maskin är bara förnamnet  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #20 skrivet: 26 juli 2010, 19:53:35 »
Snygga installationer purjo, kul att du bloggar om dessa oxå, ett stort +  Thumbsup
Slänger upp en bild på min installation så du får se  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #21 skrivet: 30 juli 2010, 10:33:01 »
Lite statistik:
Veckorna innan jag bytte till VP låg jag på en snittförbrukning på ca 23kWh/dygn för enbart VV via elpatronen i ack-tanken (Några enstaka förmiddagar slog jag på rad-cirkpumpen nån timme om natten varit kall).
Efter att ha kört min nya, knappt intrimmade, VP och elpanna i 9 dygn så har jag legat på ca 8kWh/dygn för värme och VV. Det har iofs mestadels varit ganska varmt, men några nätter har legat ner emot 10 grader och bottenrekordet är 5.5 grader från förra fredagen.
Utloggad "joka"
« Svar #22 skrivet: 30 juli 2010, 10:41:41 »
Lite statistik:
Då bräcker du mig, snittat hittills i Juli cirka 8.5kwh...
Gör gott att ha VP purjo  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
