Författare Ämne: Då var det dags...  (läst 7710 gånger)
Då var det dags...
« skrivet: 05 juli 2010, 23:25:41 »
... Att skaffa sig en egen blog.
Jag har mer än en gång tidigare lovat mig själv att aldrig börja blogga, men när jag likosom ändå har fått ett intressant ämne att skriva om så kan man väl lika gärna prova...
Om du mot förmodan skulle vara intresserad av vad jag pysslar med så kan du titta på http://www.n-mental.com/blog/.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Då var det dags...
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2010, 05:55:36 »
 Thumbsup
« Svar #2 skrivet: 09 juli 2010, 10:09:27 »
Nu har jag börjat lägga upp bilder på installationen av den nya VP'n
http://www.n-mental.com/blog/?page_id=61
Stay tuned...
  • Antal inlägg: 19486
« Svar #3 skrivet: 09 juli 2010, 10:32:15 »
Roligt att se blogga på  Thumbsup
« Svar #4 skrivet: 18 juli 2010, 09:16:19 »
Nu börjar saker och ting falla på sin plats (om nu en 157-kilos VP kan falla upp på ett 30cm högt betongfundament...).
I går kopplade jag in elpannan och slog på vattnet. Iofs bara kallvatten än så länge, men grannarna vill hellre att jag duschar hos dom än gör det andra som kräver 6 liter kallvatten...
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2010, 23:33:21 »
Då var det i princip klart. Lite rörisolering, dräneringsslang, innegivare och effektvakt återstår.
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2010, 17:38:59 »
Snyggt  Thumbsup
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2010, 18:01:10 »
Snyggt  Thumbsup
Tack. Jag är ganska nöjd själv faktiskt.  Thumbsup
Två små droppande läckor har jag hittat. Båda var på gamla rör.
Den ena läckan var en kulventil som läckte där vredet sitter. Den har säkert läckt tidigare också... Enda problemet var att ventilen var gjord för 16mm rör på ena sidan och 15 på den andra. Trots idogt letande hittade jag ingen ny sån ventil, så jag fick kapa en dm av 16mm röret och löda på en evergång och en bit 15mm rör.
 Den andra läckan var en skruvkoppling som jag lossade för att skarva på ett rör. Jag tänkte ge den nån vecka, sen kanske jag byter koppling...
Fan, man är snart en fullfjädrad VVS'are  8)
Nu väntar jag bara på att det blir kallt så att pumpen får jobba lite.
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 22 juli 2010, 10:37:38 »
Snyggt  Thumbsup
Har inte läst igenom hela din blogg eller alla dina inlägg här men hur kommer det sig att du valde en "luft/vatten"?
« Svar #9 skrivet: 22 juli 2010, 11:40:14 »
Snyggt  Thumbsup
I första hand för att det är relativt enkelt att installera själv. Borrning kostar pengar och tomten är inte lämpad för jordvärme pga storlek, lutning, hus, vägar, etc.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
« Svar #10 skrivet: 22 juli 2010, 20:47:38 »
Hur har du löst avledning av kondensvattnet?
« Svar #11 skrivet: 22 juli 2010, 22:25:19 »
En slang till stupröret som går vidare i ett RTD (rör till dike).
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #12 skrivet: 22 juli 2010, 22:46:44 »
Har du värmekabel i slangen ? Ingår kondensvattentråg i std utrustningen hos din vp?
« Svar #13 skrivet: 22 juli 2010, 23:07:57 »
Ja, det sitter ett plåttråg i botten på pumpen. Under det går hetgasslingor för avfrostning och det har ett avlopp som mynnar ut i en rörstump på baksidan med diametern 32mm. Jag satte dit en PEM-vinkelkoppling och en slang i samma dimension.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 23 juli 2010, 07:50:12 »
Bättre std utrustad än min Nibe 2025, som frös sönder i vintras.
Har du isolerat 32 slangen?
  • Dot gäster: 1187
