Författare Ämne: mätare  (läst 4053 gånger)
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
mätare
« skrivet: 03 juli 2010, 15:25:35 »
vet ni var man kan köpa en enkel och lättmonterad
timmätare,drifttidsmätare.  att koppla på solfångarna?
så man vet hur många timmar den varit igång
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: mätare
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2010, 15:35:13 »
Om solprylarna är inkopplade med stickpropp i ett vanligt vägguttag, så köper du bara
en energi- och effektmätare för nån hundring. Dessa brukar även kunna visa drifttid.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: mätare
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2010, 16:05:42 »
sobris vet du var man hittar sådana?
är det claes ohlson och liknande som har såna
Utloggad Luftsolvärme
  • Stad/land: Tidaholmstrakten
  • Antal inlägg: 266
    • www.solenergiutveckling.se
SV: mätare
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2010, 20:50:52 »
Tja, har man "solstyrning" som sitter och tickar ström för man ju felaktig drifttid med en mätare som sitter vid stickproppen, men enklast är ändå att sätta en https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?shop=ELFA_SE-SV#item=37-546-18; på kabeln till C-Pumpen till laddningen från solfångaren. Då får man exakt drifttid för när solfångaren laddar, men inte hur mycket Kw/Kwh  den ger.
Mvh. Johan
Stort intresse för Luftsolvärme! http://www.solenergiutveckling.se  Fd, Fastighetstekniker med långvarig erfarenhet av värmepumpar (ej kylbiten) Har även fixat några VP-installationer genom åren...   Så lite VP intresse finns det allt också vid behov...
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: mätare
« Svar #4 skrivet: 04 juli 2010, 09:47:47 »
tack för tipset johan...
finns det nån som visar både drift tid  och kwa?
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: mätare
« Svar #5 skrivet: 04 juli 2010, 12:13:05 »
Precis som Johan säger måste du ju se till att mäta på "rätt" ställe... Thumbsup
Jag ställer mig dock undrande till varför du vill mäta drifttiden? Den säger i sig
inget om hur mycket energi du har skördat från taket. Då måste du även veta
temperaturdifferens över värmeväxlaren och flödet i solkretsen. Du kan köra
timma efter timma med en liten temperaturdifferens och du får i princip inte in
någon energi alls i tanken. Värmeledningsekvationen är enligt vad jag kommer ihåg
inte linjär, utan har istället ett kvadratiskt förhållande mellan temperaturdifferens
och energiöverföring.
Det är vanligt att man blandar ihop begreppen temperatur och energi. Det är inget alls
att glädjas åt  om man har 80 grader varmt på taket och pumpar för fullt mot en tank
som redan är 75 grader eller varmare. I princip ingen energi alls lagras utan allt går bort i förluster  fiR:
Man bör då snarast sätta sig ner och fundera på hur man skall kunna hitta en mottagare
med lägre temperatur. Får man till en diff på 25-30 grader mellan taket och lagret, så börjar
det hända grejor  Thumbsup
Om vi antar att det är netto inlagrad energi du vill veta så kan du istället logga
temperaturförändringarna i ack.tanken. För varje grad som temperaturen ökat
i en ack.tank på 850 liter så har den tagit emot 1 kWh.
Utloggad tjena
  • Antal inlägg: 144
SV: mätare
« Svar #6 skrivet: 04 juli 2010, 16:52:31 »
jag vill veta drifttiden för att jag fick ett kommunalt eu bidrag för solfångarana
där kravet vara att man skulle rapportera in drifttiden...
annars behövde jag inte veta om tiden
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: mätare
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2010, 21:59:37 »
OK, bara att göra som de säger alltså, även om de inte förstått vad de bett om  huvuddunk
Välj då en fast installerad drifttidräknare som sitter antingen i elcentralen eller i en separat
låda bredvid cirkulationspumpen. I båda fallen skall en behörig elektriker utföra installationen.
Om du får mer bidrag ju fler timmar pumpen går så är det ju bara att ställa ner diffen i styrutrustningen
så att pumpen går även om det bara ger +/- noll till tanken. Diff 0 grader mellan inkommande och utgående
jämfört med en diff på 6-8 grader ger säkert bort mot dubbelt så många drifttimmar...
Skulle vara kul att få reda på vilken sorts statistik EU tror sig kunna sammanställa av siffrorna huvuddunk
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
SV: mätare
« Svar #8 skrivet: 04 juli 2010, 22:56:03 »
Atikelnummer 50250 på Kjell & Company
http://www.kjell.com/
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: mätare
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2010, 11:06:57 »
När jag nämnde stickproppsansluten mätare så visste jag inte att det gällde "seriös" mätning för
rapportering till myndigheter. Cirkulationspumpen som du skall mäta bör ju dessutom vara fast
ansluten till elnätet. Titta alltså på den typ av mätare som Johan föreslog. Den skall monteras
i en låda, så det blir 50-100 kronor till i kostnad.
« Senast ändrad: 05 juli 2010, 11:21:35 av sobris »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
SV: mätare
« Svar #10 skrivet: 05 juli 2010, 14:01:12 »
Har inte den solstyrning du använder en inbyggd?
Visst går det montera en tidräknare på pumpen också
På linken
http://www.flexitron.se/index.htm?kublertimraknare.htm
visas några modeller som jag monterat på tex oljebrännare
(De som skriver direktiven inom EU har nog vissa skruvar lite lösa ibland, vi borde kräva effektivitetsmätning på dom också)
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad sobris
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: mätare
« Svar #11 skrivet: 05 juli 2010, 14:11:08 »
Så fort politikerna försöker styra med bidrag (och avdrag) så går det åt pipan och
pengarna hamnar fel. Att föra statistik på drifttid på en solfångare är dock inte rekord
i dumhet, det finns värre exempel  huvuddunk
