Författare Ämne: Elux tvättmaskin stannar mitt i programmet!  (läst 12633 gånger)
Utloggad Anders35
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 03 juli 2010, 15:15:48 »
Jag har en 4 år gammal tvättmaskin (Elux EWF-1447) som beter sig konstigt:
Den klarar alla basfunktioner (fylla i vatten, tömma, centrifugera) och även korta program som fintvätt, handtvätt, sidentvätt, ylle.
Men i de normala programmen (bomull el synet) så stannar den efter ca 30 min.
Det sker alltid efter att den precis satt igång att varva upp trumman. Ibland dunsar det  till (obalans?) samtidigt, men oftast inte.
Någon kunnig person som kan hjälpa mig med en ledtråd?
Hälsningar, Anders
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31240
SV: Elux tvättmaskin stannar mitt i programmet!
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2010, 15:33:36 »
Finns nån meny som visar nån felkod?
Eftersom den centrifugerar med högre varvtal på bomullsprogrammen så är obalans helt klart misstänkt. Min stannar om det blir obalans vid centrifugeringen och visar en felkod för detta. Ofta hjälper det att ha tvättmaskin rejält fulladdad, om det är lite tvätt blir det lättare obalans.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2010, 16:02:08 »
Du kan alltid kolla på Elux supportsida
http://www.electrolux.se/sv/Support/Troubleshooter/
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Anders35
  • Antal inlägg: 0
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2010, 12:24:54 »
Hej Carl N,
Tack för tipsen. Tyvärr är det nog ännu lurigare. Min maskin klarar att köra hela  centrifugeringsprogrammet 1400 rpm (max varvtal på denna maskin). Så det är extra svårbegripligt varför den inte klarar 'huvudtvätt'-delen av bomull el syntet programmet.
Dessvärre kommer inga felutskrifter.
/ Anders
Utloggad Sfinx
  • Antal inlägg: 971
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2010, 13:34:04 »
Hade likartat fel på på en nästan ny maskin av ett annat fabrikat.
Där var det elpatronen som var trasig.
De varmare programmen fungerade inte och styrlogiken fick "spel" pga för låg temp.
Centrifugering fungerade givetvis.
Det låter som ett snarlikt fel.
Kan du mäta hur mycket el den momentant drar under ett program kan du se om den värmer överhuvudtaget.
Utloggad Anders35
  • Antal inlägg: 0
« Svar #5 skrivet: 06 juli 2010, 11:26:53 »
Tack Sfinx! Jag har beställt ny elpatron och återkommer med info (eller nya frågor...) så snart den är monterad. Kan dröja några dagar.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 06 juli 2010, 12:09:58 »
Det är lite slit och släng över vitvaruprodukterna på dagens marknad. Man tycker det borde finnas plats i dagensvitvarudatorer för att detektera fel och orsak så att displayen kan ge en hum om fel till dess ägare. Vacklandev valen som kunden har idag är att ringa efter hjälp, köpa ny eller mickla själv.
« Senast ändrad: 06 juli 2010, 12:12:24 av MGKea »
Utloggad Anders35
  • Antal inlägg: 0
« Svar #7 skrivet: 06 juli 2010, 21:56:30 »
Trodde det skulle va lika enkelt att byta elpatron som vattenpump. Men icke!  Elpatronen sitter dold på baksidan av trumman. Syns inte varken från ovansidan el undersidan. Verkar som man måste lossa nästan alla delar inkl trumman och plocka ut ur plåthöljet för att kunna se och komma åt elpatronen/värmelementet !?
Ligger nära till hands att beställa serviceman för 1100kr för en timme. Frågan är bara om han/hon går iland med detta byte på en timme utan att köra iväg maskinen till verkstad...
Inloggad Carl N
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2010, 22:33:19 »
Min krånglade för ett tag sen med felkod för trasig tömningspump. Den var tack och lov inte så svår att fixa, öppnade och hittade en hårklämma i pumphjulet. Kan det vara nått liknande tror du?
