Författare Ämne: Sommarnöje!  (läst 1701 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Sommarnöje!
« skrivet: 03 juli 2010, 09:41:10 »
Ett riktigt trevligt sommarnöjen är påbörjat  fiR:
Skrapning och målning av fönster  >:(
Har kopplade 2-glas fönster i hela kåken som ska skrapas, målas och i med både tätningslist och dammlister  studs
Resultatet kommer ju att bli bra och det blir ju lite varmare i vinter, mindre dragigt runt fönstren iaf  :)
Men fy fan vilket tråkigt arbete i hettan som råder ute  :(
 *vinkar*
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
SV: Sommarnöje!
« Svar #1 skrivet: 03 juli 2010, 09:49:11 »
Ja!!
Sommarnöje!!
*Så gräsmatta (redan gjort) kul njae, men kul med resultatet
*Bygga igen garageporten+ sätta in fönster där. Kul, påbörjat projekt.
*Fixa till en lada så man får förråd, kul påbörjat.
*Pappaledig "JÄTTEKUL" dock en projektfixarbromsare
Skrapning & målning "borde" påbörjats ifjol.......Skjuts fram ett år....
Lycka till med målningen, resultatet är ju alltid kul att se. *vinkar* *vinkar*
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Sommarnöje!
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2010, 12:24:57 »
Utloggad "joka"
SV: Sommarnöje!
« Svar #3 skrivet: 05 juli 2010, 13:23:43 »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad MGKea
SV: Sommarnöje!
« Svar #4 skrivet: 05 juli 2010, 16:02:18 »
He he  Thumbsup
Iofs inte så svårt. Man är mest orolig för näsan.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Sommarnöje!
« Svar #5 skrivet: 05 juli 2010, 18:17:13 »
Helt underbart! Huset sålt, ska inte röra en pryl, förutom gräsklipparen! Men blir målning på nya huset nästa sommar, och fixa tomten, damit!
  • Dot gäster: 2512
