Författare Ämne: Seriös fråga!  (läst 3257 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Seriös fråga!
« skrivet: 02 juli 2010, 20:49:39 »
Har haft lös en gammal radda i källaren i ett rum som håller på att renoveras, och nu när jag skall montera tillbaka radiatorn, så är det lönt i helvete att få tätt mellan returventilen och nippeln, alltså mellan 2781 och 2962 enl. rinkabys artnr.
Å det kan jag tycka är märkligt eftersom trycket i mitt icke trycksatta system endast uppgår till 8,5m VP, men så är det. Frågan är nu, kanske som att fuska, men jag verkar ha nå gammla grejjer, så dimensionerna(längden på returventilen) stämmer inte mellan nytt och gammalt, inte enligt MMA´s tekniska spec iaf, om jag kan lägga en tunn O-ring i konan på anslutningen och med måttligt åtdragningsmoment få det tätt på så sätt?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Seriös fråga!
« Svar #1 skrivet: 02 juli 2010, 21:32:59 »
glöm det! det går aldrig att få tätt mellan en gammal kona och en ny, den nya konan bottnar i den gamla och får man tätt så är det bara tillfälligt.
byt nippeln som sitter i radden så den blir av samma fabrikat som returventilen så kan du sova gott om natten Thumbsup
Over and out!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Seriös fråga!
« Svar #2 skrivet: 03 juli 2010, 12:10:40 »
Men, jag har inte bytt någon del på installationen, stängde den gammla slottsventilen upptill, skruvade igen avstängningen på returventilen, sen bort med radiatorn.
Och nu när jag monterar tillbaka så får jag det inte tätt mellan returen och nippeln i radiatorn.... Sc:,h
Om jag skall byta returventilen, då måste jag tappa ur hela systemet, och det kändes inte roligt om det går att undvika, 3 våningar att lufta radiatorer på och samtidigt fylla systemet så att det inte drar in luft......
Ql med VP
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Seriös fråga!
« Svar #3 skrivet: 03 juli 2010, 16:17:23 »
OK, jag fattade det som om du bytt radiator, då är det nog bara konan som skär när du skruvar ihop det.
smaska på lite locherpasta på både konan och gängen så brukar det smyga ihop och bli tätt.
Over and out!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Seriös fråga!
« Svar #4 skrivet: 03 juli 2010, 16:55:27 »
Ok, skall testa det, men du tror alltså inte på en tunn o-ring som tätar mot konan?
Ql med VP
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Seriös fråga!
« Svar #5 skrivet: 03 juli 2010, 17:46:41 »
Näh, oring funkar bara om det finns spår som oringen passar i.
Det ska bli tätt ändå...
Over and out!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Seriös fråga!
« Svar #6 skrivet: 03 juli 2010, 17:58:54 »
Jahapp, då får jag jaga tag i locher och testa, annars är det bara en sak att göra, bygga om...."suck"
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Seriös fråga!
« Svar #7 skrivet: 04 juli 2010, 08:31:21 »
Detta är den arma j-veln som läker.........
Ql med VP
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Seriös fråga!
« Svar #8 skrivet: 06 juli 2010, 21:46:57 »
Locher pasta, det ligger efter denna erfarenhet på top 10 på min "att handla lista", supertätt direkt... :)
Tack cougar!   *vinkar*
Ql med VP
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Seriös fråga!
« Svar #9 skrivet: 06 juli 2010, 22:51:13 »
Man ska aldrig dra en konsfärisk tätad metell koppling torr .
anledningen till att det läcker kan vara rester i från linoljan som många äldre rörisar andvände .
det blir som en vass kant på tätytan efter linoljan och den ska tas bort och ersättas med typ locher pasta
cocacola
  • Dot gäster: 2595
